6241
Volvo 745 GLT 88'a b234F
Sa du sten?
189 Inlägg
19 februari 2012
Behöver lite hjälp.
Nu helt plötsligt har min bil börjat blanda väldigt konstigt.
Går knappt att köra och den dör. Får liksom ingen kraft o svarar inte på gasen. detta är dock bara ibland, varvar man lite så börjar de gå normalt igen men sen dör den efter ett tag.
Vet inte om det är så men känns som när man väl har fått upp fart så stannar den inte (kanske har att göra med att luften forsar in i motorn då).
Ska börja med att byta LMM för att se om det blir bättre..
kollade även oljan som det var väldigt lite av. men det borde den väl inte reagera på detta vis?
hur reagerar bilen om lambda sonden är trasig? iom att jag har lagat avgasröret precis innan katalysatorn så kan det vara möjligt.
Några andra tips på var jag kan söka?
Tack på förhand.
MVH Victor
292 Inlägg
19 februari 2012
om du har lagat avgasröret precis innan lamban så lär det läcka någonstans där ... alt vid grenröret.
Sa du sten?
189 Inlägg
19 februari 2012
Påverkar det såpass att bilen knappt startar? samt att om man inte gör nått så står det på väldigt låg tomgång tillslut så dör den.. hmm
58 Inlägg
20 februari 2012
kopla ur lamban och prova för då gåren i safe mode så ser du om den går bättre big_smile
