9898
Den stora extraljus tråden
1 749 Inlägg
23 november 2012
#7121
Ankmeister skrev:
C_A_T skrev:
Vrf skall du kapa kabeln? Skall du föra in den genom ett hål så är det bara att märka upp kablarna med en liten tejp lr ngt. Då vet du vilken som är hona lr hane.
Jag ska inte göra det och kommer ej att göra det, men en kompis skulle förlänga kablarna nån meter, fråga inte varför men han blanda nog ihop kablarna och fungerar nu inte smile Vi har testat med andra ballaster Kan vara längden ochså kanske hur långt kan man förlänga?
Vad har han skarvat med för kablar?
Alla stavfel ni hittar i mina inlägg ska vara där, det är alltså meningen med dem och ingen felstavning.
* Voff voff *
11 369 Inlägg
23 november 2012
#7122
Sannolikt för långa kablar helt enkelt. Brukar inte gå att förlänga särskilt många dm innan det inte tänder längre. smile
//Brådhis
414 Inlägg
23 november 2012
#7123
//Brådhis
Jag tycker det verkar ganska uppenbart varför det inte fungerar men jag kan ju alltid ha fel!
* Voff voff *
11 369 Inlägg
23 november 2012
#7124
Ankmeister skrev:
//Brådhis
Hur menar du? Både jag och kompisar har skarvat utan minsta problem så skarvningen i sig är inte problemet... Däremot kan den förstås vara felaktigt utförd.
//Brådhis
414 Inlägg
23 november 2012
#7125
Brådhis skrev:
Ankmeister skrev:
//Brådhis
//Brådhis
Ja det måste ju ju finnas en + och en - på lampan oftast en röd och en svart kabel. om du klipper av kablarna och och byter ampkontakterna mellan varandra. alltså hanen blir honan och tvärtom fungerar lampan då? Alltså är den polaritetsoberoende eller är den beroende av att - kabeln kopplas ihop med - kabeln på ballasten
Kan förklara det ennu enklare. ¨
Om man har en xenon lampa med 1 röd kabel och en 1 svartkabel. Klipp av kablarna. Sätt den röda avklipta kabeln och löda ihop den med den svarta kabeln som går in i lampan och den svarta avklippta kabeln med den röda kabeln som går in i lampan. Fungerar sen lampan?
Senast redigerat av Ankmeister (23 november 2012)
* Voff voff *
11 369 Inlägg
23 november 2012
#7126
Ankmeister skrev:
//Brådhis
Jag kan inte svära på det, men troligen fungerar lampan hursom.
//Brådhis
414 Inlägg
23 november 2012
#7127
Brådhis skrev:
Ankmeister skrev:
//Brådhis
//Brådhis
Som en glödlampa och inte diod?
En diod fungerar ju endast om + går in i +. Sålänge den inte är polaritetsoberoende men nu snackar vi om en vanligt diod smile
Edit: Fått svar av både xenonkungen och bilupplysningen.
En xenonlampa är inte polaritetsoberoende, jävligt viktigt att plus och minus hamnar rätt inte som en halogenlampa.
Förlänga kabeln? Javisst men det större chans för störningar och inte mer en kanske 100cm och man bör se till att kabeln pallar 23000 volt.
1 749 Inlägg
23 november 2012
#7128
Vad menar du?
7 690 Inlägg
23 november 2012
#7129
är väl klart lättast att OM man ska förlänga/mixtra med amp kablarna att man har koll på färgerna,, då kan det ju inte bli fel smile
1 749 Inlägg
23 november 2012
#7130
Vissa lampor har enbart 1 färg till bägge sladdarna.
Sen kanske det har betydelse om man har ac/dc ballaster?
7 690 Inlägg
23 november 2012
#7131
ååfan,, det visste jag inte wink
Lastbilschaufför
176 Inlägg
23 november 2012
#7132
Åh vad jag längtar tills nästa helg smile
Sen när allt är monterat så ska jag och G-TECH ut i natten och filma samt fota resultatet. Jag kommer att lägga upp bilder i mitt foto album samt lite här.
414 Inlägg
23 november 2012
#7133
Vad menar du?
att en halogenlampa kan du byta plats på + och - sladdarna och lampan kommer lysa. En xenonlampa lyser endast kräver att rätt kabel sitter på rätt ställe.
Som du skrev ochså dom som har helt svarta? ja då får du heltenkelt hålla koll på vilken sladd hane respektive honan kommer ifrån annars funkar det inte smile
1 749 Inlägg
23 november 2012
#7134
korrekt, jag bommade ett o i polaritetsOberoende.
189 Inlägg
23 november 2012
#7135
Monterat in 55w 6000k xenon som jag köpte för längesen i två extraljus nu. Och jävlar vilken skillnad.  Kan knappt vänta på 75w 5000k som borde komma nästa vecka big_smile
Old VW's never die, they just get more expensive!
Meldem
4 137 Inlägg
23 november 2012
#7136
Vill också ha 75 hmm
414 Inlägg
23 november 2012
#7137
yes, händer även den bästa;)
GL77
23 november 2012
big_smile
Meldem
4 137 Inlägg
23 november 2012
#7139
G-TECH skrev:
big_smile
lol big_smile
Män med stil kör dieselbil
595 Inlägg
23 november 2012
#7140
bilen bmw e39 ( gamla trökiga sämsta org lyktor ) ( helljuset är separat glödlampa )
ska man
1 köpa
http://www.humanhabit.nu/shop/24914/art14/h3273/10083273-origpic-2996f8.jpg
http://www.humanhabit.nu/sv/produkter/x … kit-1.html
och montera i org strålkastare ..
( färgtemperatur ?! någon som kan beskriva detta enkelt och bra ,)
2
köpa
http://www.biltema.se/ProductImages/42/large/42-374_l.jpg
http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bil-t … amp-42373/
och montera i kofångaren fram ( med plexyglas för skydd framför )
hur klarar bilens elsystem av att man monterar en massa extralampor??
( org 140A generator , 1st 90ah startbatteri 2st 80ah biltema agm, stereo som plågar elsystemet ordentligt redan ), jag tänker här att stereon är beroende av batterier , men extralampor är beroende av generatorn..
Har en egen cnc-fräs, arbetar med mdf, trä, aluminium-(experimentellt) för tillfället , behöver du något utfräst så är det bara att pm'a
