11612
Den stora extraljus tråden
JFfoto
26 november 2012
Zwudda skrev:
Kalltkaffe skrev:
I helgen har jag grejat med att fästa en till generator smile har tagit bort ACn och ska kanske i helgen justera in generatorn med brickor, dra kablar och rem smile sen montera ett batteri till.
Sen ska alla extraljus drivas av den nya externa generatorn och batteriet, blir ett sperarat system. Och 5-6 SIM på taket, blir inga NBB direkt, blir SIM, men ska uppgradera allt eftersom till NBB :p
13-15 extraljus och totalt blir det ~1000w med enbart extralyserna, ska 55w på taket, blir för dyrt med 75/100w.
Det kommer ju helt klart bli K U N G L I G T ! ! ! !
Tack smile Ska nog aldrig ta av ljusen, denna får nog agera vinterbil bara, ställa av i sommaren och småpilla smile kanske skaffa någon sponsor och ha som ljusbil :p hah, nja. Grymt skoj med ljus iaf smile
1 893 Inlägg
26 november 2012
#7402
Jag har beställt D2R glödlampor från flera olika leverantörer nu.
Med facit i hand, skulle det varit billigare att köpa original från volvo för över 1000kr/lampa.
Problemet jag har är, att när jag monterar lamporna (Trångt som f"#¤n) så går ena pinnen av. D2 kontakten sitter dock kvar. Men resultatet blir att det blir glapp, så ibland tänder inte lampan.
Ibland tänder inte höger, ibland inte vänster... Vid något udda tillfälle tänder ingen.
Då får jag slå av till P-ljus och tillbaka på ljus reglaget. Har jag tur, tänds lampan som inte ville. Annars får jag göra om det igen...
Bara så irriterande.
Vem kan tänkas ha bätre kvalité på glödlamps foten. Förutom OEM från Volvo då. (Vill fortfarande inte betala så hutlösa pengar... Även om jag redan betalat det och lite till.)
1 749 Inlägg
26 november 2012
#7403
Testat frå Tai Cheng?
Jag är mycket nöjd med deras lampor.
Alla stavfel ni hittar i mina inlägg ska vara där, det är alltså meningen med dem och ingen felstavning.
7 690 Inlägg
26 november 2012
#7404
tror tyvärr mer på ballasterna,, hade det problemet men bytte ballaster,, faktiskt så funkar HHs speedstarter skitbra i det fallet wink inte snabba men tänder JÄMT smile
oops,,, du har ju förmodligen orginal xenon,, sorry då hjälper det föga sad
Senast redigerat av granadadr (26 november 2012)
3 151 Inlägg
26 november 2012
#7405
fabbemannen skrev:
Tänkte köpa nytt xenon till halvljuset ( bi-xenon ) och undrar var man ska beställa det ifrån? Köpt h1 xenon till mina extraljus från humanhabit.SE men de har varit lite skeva och vice versa, men mycket bra support dock så det har löst sig med tiden ändå!
Men var skulle ni annars rekomendera att handla ?
Finns en bra lista i trådens första inlägg. Men själv skulle jag handla från merljus.se, eller humanhabit.se.
Mvh.
278 Inlägg
26 november 2012
#7406
Mvh.
Jepp, vet det finns smile men skulle bara höra vad ni i första hand skulle välja smile men verkar ju stå mellan merljus eller humanhabit. får väl pröva merljus en gång smile
51 Inlägg
26 november 2012
#7407
164anders skrev:
Banck skrev:
164anders skrev:
bilen har 55w lampor original så det borde funka, vet dock att det finns golf6 och octavia 2 som har bränt ljusboxen med 35w konvertering pga startströmmen.
om det hade varit min bil hade jag kopplat det över relän för att slippa den risken, har du halogen halvljus? koppla det över relän då med isf gör underverk med ljuset.
det du kan råka ut för när du kopplar över relän är att ljusvarningen tänds så då kan man sätta dit motstånd som lurar bilen att ro att lamporna sitter där.
Ja det är ju just det med att man är rädd att det drar för mycket ström. Har halogen i halvljus med men där tänkte jag sätta 35W xenon.
Finns det färdiga sånna motstånd eller hur funkar det?
En 55w lampa drar 4.6 amp, så testa dig fram kan räcka med mindre, snälla knvertera inte halvljuset du har väl reflektot på dessa? bändar så förbannat då..koppla det över relän och sätt i philips x-treme vision eller osram 65w h7 hyper s¨blir ingen av dina medtrafikanter störd.
Okej, men vad jag har förstått så om man har H7R så ska de inte blända så mycket??
Ska man isåfall ha H7R eller vanlig H7 xenon till helljuset?
1 893 Inlägg
26 november 2012
#7408
Var kan man köpa sådana? Googlade på "Tai Cheng" och fick massa andra träffar, ej xenon relaterat..?
Jepp!
Original, sitter monsterstora ballaster bakom helljus lampan. (För halvljuset) Funkar bra. Den ena är dessutom ny. (Fick hela strålkastar insatsen bytt efter en liten incident.)
D2 sockeln har två små pinnar som sticker ut. Där el-kontakten greppar...
Billiga lampor (Oavsett att de lyser bra) har för skör plast i sockeln, så ena pinnen går av. Samma på båda sidor.
Jag sätter dit kontakten super försiktigt, allt verkar OK, men efter några dagar, börjar problemet igen...
Jag tror att kontakten spänner hårdare än den billiga kina sockeln håller för.
3 151 Inlägg
26 november 2012
#7409
H7R är till för halvljus i reflektortyp (öppen lykta alltså) medans H7 är till för helljus eller halvljus av projektortyp.
Du skall alltså ha H7 i helljuset.
7 690 Inlägg
26 november 2012
#7410
H7R,, så bländar dem mindre i halv,, vanlig H7 i helljuset jaa , smile
26 712 Inlägg
26 november 2012
#7411
Spelar väl ingen roll om det bländar om du har det till helljuset, för du bländar väl ändå av när du får möte..?
2 094 Inlägg
26 november 2012
#7412
Jepp!
Heter väl TaiChang?
Är det Hella gen 3 ballaster du har? Isåfall skulle jag rekommendera att du köper riktiga D2R lampor.
http://www.lichtex.de/Xenon-Leuchtmitte … -Land.html
Inga personliga erfarenheter av sidan, men priset är det inga fel på. Däremot är språket en nackdel smile
1 893 Inlägg
26 november 2012
#7413
MammDiin skrev:
Heter väl TaiChang?
Tackar...
Ja det är verkligen skilnad på pris. 28 euro för original philips. Såg på länkarna på första sidan, de som säljer philips tar 1100kr och upp för ett par. 250kr i Tyskland låter mycket bättre...
2 094 Inlägg
26 november 2012
#7414
Kristian_V skrev:
MammDiin skrev:
Heter väl TaiChang?
Tackar...
Ja den sidan är billig.
Frågan är om det är säkert att handla därifrån...
Finns även för 30€, men den borde inte ''colorshifta'' vilket det verkar stå att den gör. Så den kan upplevas att lysa lite åt det gula hållet.
Inte Feltema
159 Inlägg
26 november 2012
#7415
Tänkte beställa nya lampor till flickvännens extraljus, men bilen befinner sig 35 mil härifrån så det är svårt att få reda på vilken lamptyp det skall vara innan det är dags att byta. Det är två stora runda extraljus, inget fancy, och de är nog inte direkt så värst moderna. Tänkte om det är vanligare med någon form av lampor än andra till dylika. Någon som vet? smile
Senast redigerat av DiskBengt (26 november 2012)
Mvh // DiskBengt aka GRDL
7 690 Inlägg
26 november 2012
#7416
nää utan själva lamptypen går det ej wink
26 712 Inlägg
26 november 2012
#7417
Inget märke instansat nånstans på dem?
Två stora runda finns det gott om..
Inte Feltema
159 Inlägg
26 november 2012
#7418
Haha jo det förstår jag! Tyvärr har jag inte möjlighet till någon info om dem. Tänkte mer om det var vanligare med t.ex H1 på extraljus bara, har egentligen väldigt dålig koll. Bifogar en, om än något anonym, bild på dem. Den enda jag har.
http://s9.postimage.org/vkv8xhqsv/165917.jpg
7 690 Inlägg
26 november 2012
#7419
ser ut som bosch rally 180 tycker jag smile
Inte Feltema
159 Inlägg
26 november 2012
#7420
Låter inte obekant med Bosch i alla fall! Googlade lite, verkar stämma.. Om så, vad är det för sockel? smile
