5283
Bmw 730iA E32 -91 Får inte loss vattenpumpen
2 Inlägg
27 februari 2012
Hej! Skulle behöva lite hjälp om någon vet hur jag ska göra, jag har börjat skruva loss alla slangar och kylet är ur bilen och det är bara själva vattenpumpen som jag behöver få loss, men nu kommer problemen, jag får inte tag i den innersta bulten för att en bricka som man lyfter motorn i sitter i vägen, jag har ju såklart skruvat ut bultarna så långt det går men dom är såpass långa att jag inte kan få ut dom för att rem skivan som sitter på vattenpumpen sitter i vägen, och jag får inte loss remskivan för jag vet inte hur jag ska kunna "låsa" vattenpumpen så att jag kan få av en mutter som håller kyl fläkten..
4 369 Inlägg
27 februari 2012
om det är tänkt att man ska kunna låsa pumpen så finns det antagligen ett litet hål där du kan sticka in en skruvmejsel eller en spik  och låsa med. Ungefär som man gör på vinkelslipen när man ska byta skiva.
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
27 februari 2012
Detta är lurigt på BMW, jag har bytt två och då låst remskivan med kedjerörtången.
18 620 Inlägg
27 februari 2012
Hmm... hur länge har du ägt bilen?
