8938
740 startar inte/misständer bara (typ allt bytt)
28 Inlägg
7 mars 2012
Hallå, ja har bytt motor i min 740 -88 och lagt i en motor från en 745 -91. motorn funkade innan ja lyfte ur den ur 745an och lyften den rakt ur den å ner i 740in med en gång men 740in startar inte, kommer fram bensin, misstänkte nått med tändningen så har bytt tändspole, tändkablar, rotor, fördelarlock, tändstift, tändmodul, svänghjulsgivare och det lilla svarta relät som sitter på expansionkärlet men inte blivit någon skillnad. den får bränsle och gnista men vill inte starta, ibland tänder den inte alls och ibland misständer den bara men vägrar starta. någon som har något tips?
26 713 Inlägg
7 mars 2012
Är det samma tändsystem i de båda bilarna till att börja med?
28 Inlägg
7 mars 2012
nej det är det inte, men motor är ju samma för det?
26 713 Inlägg
7 mars 2012
Jajo.
Säker på att kamremmen står rätt? Du har inte lyckats rubba den utan att du vet om det?
28 Inlägg
7 mars 2012
har kollat kamremman och den står rätt, när den är nollad står svänghjulet som det ska, och ettans cylinder i topp.
10 Inlägg
7 mars 2012
sitter en tempgivare under insuget på toppen den brukar kunna spöka. prova och byt den.
28 Inlägg
7 mars 2012
är det den som sitter mellan 3de och 4de cylinder under insuget? eller e de den andra som oxå sitter i toppen?
28 Inlägg
8 mars 2012
Någon som har nått mer förslag på vad det kan vara?
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
8 mars 2012
har du flyttat över alla givare fån gamla motorn???
hur har du gjort med hela elsystemet ??? för det satt väl lh2,2 (hallgivare i fördelaren) i den innan
28 Inlägg
8 mars 2012
alla givare va samma på båda motorerna, de som inte stämde va tomgångsventilen och luftmassamätaren så det är bytt till de som är till det elsystemet som e i bilen. hallgivare i fördelaren?
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
8 mars 2012
ja din 740 -88 borde ha lh2,2 och den ska ha hallgivare i fördelaren .
lh2,4 som borde sitta i 91:an har givare vid växellådan
så du måste flytta över ALLT från den gamla motorn .
du kan ej köra med vevaxelgivare på lh2,2
28 Inlägg
8 mars 2012
aha du menar svänghjulsgivaren? den hade jag på -88an oxå? :s
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
8 mars 2012
asså
vad va det för nummer på lmm då??
för om det va olika lmm så är det olika styrsystem
28 Inlägg
8 mars 2012
91an har ju nått annat ist för luftmassamätare? typ nått som ska mäta värmen på luften har ja hört? på 88an sitter de 016 så är den som sitter på nu
Volvoskadad
6 017 Inlägg
8 mars 2012
turboforssen skrev:
asså
Troligtvis är det en 88b med LH 2.4
Och en 91 i sverige har regina/rex systemet
Jonas
28 Inlägg
8 mars 2012
hur gör man då för att de ska fungera? motorerna e ju samma i sig så måste väl fungera med båda elsystemen?
Volvoskadad
6 017 Inlägg
8 mars 2012
Vad har du flyttat över? Bara block och topp? och tagit allt som har med motorstyrningen från gamla motorn?
Jonas
55 Inlägg
8 mars 2012
Var svänghjulen likadana, dvs likadana hål i sidorna?
Jag hade ett liknande fel när jag satte svänghjulet ett halvt varv fel en gång i tiden :p
Kia Cee´d SW 2013 (yey)
Saab 9-3 Aero SS 2003
28 Inlägg
9 mars 2012
har nollat motorn å kollat så svänghjulet står rätt å de gör de:(
28 Inlägg
9 mars 2012
har testat byta dom den givaren i toppen som sitter mellan 3-4 cylinder inder insuget, men hjälpte inte, någon som vet vad den givaren framför är till? och ifall de kan hjälpa att byta knack sensorn?
