BMW klickar och blinkar, istället för att starta
Surstromming
10 mars 2012 · 3 Inlägg
Hej hej
Har en BMW 320ci -03 som stått i garage över vintern... stendöd idag.
Testade med starthjälp direkt på batteriet. Men det låter:
KLICK KLICK KLICK KLICK KLICK, och lysena blinkar i samma takt?!
Kan det bero på att jag försöker direkt på batteriet? Den står liksom... åt fel håll för att ge starthjälp på pluspolen i motorutrymmet smile
Någon som varit med om detta?
Tack på förhand!
10 mars 2012 · 17 563 Inlägg
Surstromming skrev:
Hej hej
Tack på förhand!
Med starthjälp så kanske du menar en sån väska med kablar på? Ofta är dessa inte tillräckliga när det helt saknas mos i batteriet. Provade du med bil så får inte kablarna tillräcklig kontakt eller så får du låta bilen gå i 5-10 minuter först
Kan vara ett litet helsicke att få bra kontakt mellan kablar och bil!
Drönirettab
10 mars 2012 · 21 761 Inlägg
Mät vilken spänning det är på batteripolerna just nu och skriv här i tråden vilket värde det visar, koppla sedan på en laddare och låt den ladda tills batteriet är fulladdat enligt laddaren. smile
Har man "moderna och säkra" startkablar så brukar de ha ett plasthölje över klammorna, vilket i vissa fall gör det näst intill omöjligt att få bra kontakt där de kläms fast. Min alldeles egen åsikt om såna kablar bör inte skrivas i text här. wink
Senast redigerat av Drönirettab (10 mars 2012)
sv3nss0n
10 mars 2012 · 264 Inlägg
Som sagt du har ingen kräm i batteriet smile sätt på laddaren och låt stå ett antal timmar eller kabla med en annan bil i en liten stund som Dieselsmurfen nämner.
BMW 335D "E92 lCI" (2011)
Saab 9-3 SS "Linear" (2005)
Pontiac Trans AM "471cui" (1975)
Mattias_Vejdeland
10 mars 2012 · 329 Inlägg
Ladda batteriet ordentligt, alternativt byt ut mot ett nytt
Volvo XC70 (2001)
Saab 900R (1996)
76Lubricants SpeedFreakz Sweden
10 mars 2012 · 1 778 Inlägg
Dom brukar bete sig så när det är för dåligt med kräm. Ladda batteriet ordentligt eller stå med start kablar på en bra stund.
Försökte starta e39an jag hade när den hade stått över vintern, en batteri booster orkade inte. Inte heller start kablar från en Opel corsa, den bilen bara dog när jag vred på nykeln i bmwn.
Men booster och corsan på 4000rpm i 10 minuter krävdes för att orka.
BMW följer inte utvecklingen, BMW leder den!
The spirit of 76. www.76olja.nu
Rquired Allmänt envis
10 mars 2012 · 12 512 Inlägg
Har varit med om samma sak i en 330i, det låter helt klart som ett dåligt batteri enligt vad andra skrev ovan. Men även om du har pluspolen i motorutrymmet så sitter batteriet i sig under en lucka till höger i bagaget, kommer du åt detta kanske det är till hjälp?
Jag vill gärna komma med en liten pekpinne här! När släden väl går igång så koppla INTE bort strömkällan med en gång! Låt allt vara 10 minuter. Kopplar man bort allt och bilen börjar ladda ett helt tomt batteri som inte ger något motstånd kan det uppstå något följdfel. Inte troligt men risk finns.
peugeotpasi
10 mars 2012 · 112 Inlägg
bästa är att ladda batteriet först, helt klart problem med batteriet att du inte har tillräckligt med ström i den..
Antagligen har TS lärt sig bilhandlarens regel #1: Backa alltid in bilen. Till nästa vinter då... Även om jag fortfarande alltid gör det av gammal vana :-)
Han har ju batteriet i bagaget, så de spelar ingen roll:)
Nu känner jag mig lite dum *rodnar*
Mattias_Vejdeland
Och troligtvis då en pluspol extra under motorhuven som på dom flesta bilar som har batteriet någon annan stans big_smile
Saab 900R (1996)
Volvo XC70 (2001)
Precis:) har man batteriet i bagaget är de ju bättre om man inte backar in:)
Surstromming
Surstromming skrev:
Hej hej
Tack på förhand!
Jo, provade från en annan bil. Har även låtit den stå ett tag utan resultat.
Ska testa att ladda batteriet istället!
Surstromming skrev:
Hej hej
Tack på förhand!
Ladda är bäst. Men att den inte vill sparka igång trots rejält med kräm låter märkligt. Skyller på dålig kontakt. Se Dröneriettab´s inlägg. Ladda på!
Surstromming
25 oktober 2012 · 3 Inlägg
Kanske skulle svara på hur det gick...
1. Laddade batteriet utan resultat.
2. Köpte ett nytt batteri. Fungerar klockrent smile
25 oktober 2012 · 12 512 Inlägg
Kanon att du kommer tillbaka med svaret, det är alltid intressant att veta och hjälper andra med liknande fel som söker efter en lösning innan de startar en egen tråd! smile
alain www.bimmerpower.org
25 oktober 2012 · 3 995 Inlägg
Så enkelt var det.wink
varje beröring av bromspedalen är första tecken av rädsla!!!
För BMW entusiaster www.bimmerpower.org
BMW X5 4.4i (2006)
BMW 530i (2003)
