18550
Skarva ihop bromsrör 745 gl 90
52 Inlägg
13 mars 2012
Hejsan!
Jag håller på att sätta på ett par stora brembo bromsok på min 745 och jag har fräst alla fästen och borrat om skivorna och allt passar men jag har ett litet problem.
På min bil så går de 2st bromsrör till varje sida men till dom nya oken så ska de bara vara 1st.
Kan jag skarva ihop dom två som sitter där nu så det blir till en ?
Om inte de går vad gör jag då?
Jag har inte abs på bilen utan dom små bromsarna som man får på 14" fälgar på.
84 Inlägg
15 mars 2012
Nu vet inte jag på 100% men jag tror de ska gå. För som jag kan fatta de så är det att de går 1 bromsslang till varje bromskolv på oken till dessa modeller.
241 Inlägg
17 mars 2012
du har en gammal utan abs då är det två rör per sida  inte koppla ihop bättre o plugga ett rör men då får du inte tvåkrets .. med abs bara ett rör per sida
52 Inlägg
17 mars 2012
Jag har köpt en abs enhet och en huvudbromscylinder ifrån en 740 med abs. Så tänkte sätta på de istället för de som sitter där nu men skita i kablarna till abs:en och bara ha den för att få rätt antal bromsrör.
