15184
Lackat lite, ytan blev som sandpapper ?
lastbilsmekaniker
67 Inlägg
14 mars 2012
som rubriken lyder så har jag alltså lackat lite i nedekant av dörrarna men blev nått konstigt för ytan är precis som ett sandpapper? alltså inte någon apelsinlack. någon som vet vad jag gör för fel när det blir så? så kan man ju undvika att göra det felet igen.
bara kör för satan kan ju inte mer än gå åt helvete!
533 Inlägg
14 mars 2012
Har du använt riktig lack och färgspruta?
Har du lagt nog "tjockt" med klarlack?
lastbilsmekaniker
67 Inlägg
14 mars 2012
har tänkt jag ska testa att slipa lite lätt på det så jag får det slätt igen sen lägga på ett lager med färg igen. misstänker lite att jag lagt för tunt med färg. inte hunnit lägga klarlacken än i och med att det blev som det blev med den vanliga lacken. men kändes ändå som att jag lade ganska tjockt.  har ca: 20 grader när jag lackar.
267 Inlägg
18 mars 2012
det är förtunnt med färg. ha bra ljus när du lackar, så ser du när färgen flyter ihop när du sprutar(blir jämn)
rostskyddsmålare
lastbilsmekaniker
67 Inlägg
19 mars 2012
jo jag märkte det när jag la nästa lager:) men däremot var det ju som en dimma av klarlack inne i garaget när jag lackade så har fått det över nästan hela bilen. vet inte riktigt hur man får bort det.
538 Inlägg
19 mars 2012
Kan gå att polera bort med maskin om du tar de i tid:)
lastbilsmekaniker
67 Inlägg
19 mars 2012
tänkte te de ganska snart med rubbing och maskin.  sedan har jag testat någon slags lera en gång i skolan på en bil och det gick väldans bra. så tänkte om man kan ta att me de
357 Inlägg
19 mars 2012
Du kan ta mkt färgdamm med Clay, det beror lite på hur mkt det är och hur gårt det sitter.
Men är det mkt kommer du ändå behöva polera bilen sedan, då all lera som avverkar färgdamm ordentligt repar.
MVH/
www.pingens.se
-Ny bilvårdswebshop och guider uppe nu!
Följ oss på Facebook
lastbilsmekaniker
67 Inlägg
19 mars 2012
MVH/
jo jag tänkte om man tar med leran först och sedan polerar. tror aldrig jag kommer ifrån polering på den. var inte jätte blank innan jag började heller så det behövs
357 Inlägg
19 mars 2012
Det kan nog vara ett vettigt alternativ, sen kan man ju alltid köra lite thinner på en papperstuss och lösa en del med det.
MVH/
www.pingens.se
