6850
Elfel på ECC - volvo 855
309 Inlägg
16 mars 2012
Hej, är så att jag har ett ganska så grovt elfel i min 855a.
Felet är att eccn är helt död. När jag kopplade in den från början lös den på "första hacket på tändningen" för att sedan på andra snäppet när instrumentbelysningen osv startade så slocknade den. Den är helt död, varken lampor eller fläkten funkar.
När jag började kolla närmare på det så märkte jag att när den fick kontakt med stereon (när stötte emot varandra) så lös den till, som att den fick jord eller ström från stereon. Och rca kontakten gick också emot. Så jag misstänker nu att signaljorden har gått på stereon. Men det hör inte till ämnet.
Jag behöver få hjälp med hur jag ska lösa problemet med eccen! jag har kollat på alla kontaker osv, hittar ingenting konstigt.
Tacksam för hjälp! smile
MVH
309 Inlägg
16 mars 2012
MVH
Ingen som kan hjälpa mig? Ligger sömlös åh rädd att jag bränt hela ljudsystemet som jag nyss köpt för mina sparade pengar hmm samt att jag vill få igång bilen nu när våren närmar sig.
Kan även tilllägga att jag inte får ut några felkoder ihuvudtaget, det är helt dött.
26 713 Inlägg
16 mars 2012
Är det original ECC-enheten du har inkopplad?
309 Inlägg
17 mars 2012
Jag köpte en på tradera då jag inte fick med någon när jag köpte bilen, (köpte som ett projekt)
Har även testat panelen från vår 855a vi har hemma och hände inget på den heller.
26 713 Inlägg
17 mars 2012
Har inte Haynesboken här inne i lägenheten, men har för mig - NÅGON får rätta mig om jag har fel i mitt påstående - att man inte kan montera in i en ECC hur som helst, utan den måste kodas in i bilen, för att den ska fungera.
Men som sagt, det är bara vad jag har för mig vad jag har läst.
1 818 Inlägg
17 mars 2012
Är du säker på att det är rätt panel du monterat? Är du säker på att det är just ECC panelen du ska ha?
Det finns ju några stycken att välja på beroende på vilken anläggning man har och det kan ju vara en anledning till varför du inte fått det att fungera.
309 Inlägg
17 mars 2012
Tack för svaren!
Jag är säker på att det är ecc panelen jag ska ha. Jag vet att jag har ac osv. Jag har nu fått den att funka! La mig åh letade åh hittade en sladd som inte var helt ditsatt.
Mitt problem nu är att inte lamporna lyser på eccen. Inte i något läge. Något förslag på vad det kan vara?
JAG HAR ÄVEN FÅTT FELKOD: 1-3-2 ( Förarsidans givare för lufttrummans temperatur, bruten krets eller kortsluten till 12volt )
Något förslag vart/hur jag ska leta för att lösa den felkoden?
