Honda Civic EG8 -92 "Turbo"
Turbokonverterad med dessa grejer. Jperformance grenrör, 16T Turbo, 2,5" avgas från turbo, Intercooler från saab 900, 2,5" tryckrör, Extrasprut, AEM bredbandslambda, Ladd och oljetrycksmätare, 2 grader kallare stift.
  • 64 Följare
  • 63 690 Visningar
  • Uppdaterades senast 23 februari 2015
Alex-s Bakhjulskrafs
3 april 2012 · 1 479 Inlägg
är det särskilt smart att linda tryckrören? till skillnad från avgasröret vill man få bort värmen där.
BMW 325 "m50b28 Turbo" (1992)
Ro6in
3 april 2012 · 150 Inlägg
Jag vet faktist inte hur det kommer fungera, tryckröret hamnade så nära turbon och downpipen. Det är därför jag testa och linda tryckröret också.
Toyota Supra Mkiv "Nordhs Supra" (1993)
_Next_
3 april 2012 · 84 Inlägg
Tror inte det skiljer många grader på luften ut ur ic:n och i insuget smile
Ro6in
Update.
Har satt dit luftfiltret, man skymtar det där nere. Svårt att ta någon vettig bild på det.
https://www1.garaget.org/gallery/images/104/103268/103268-9130a95051e129cf5ab92a4238cadecd.jpg
Kallstartspridarna på plats, ska kopplas in bara.
https://www1.garaget.org/gallery/images/104/103268/103268-370ee9fe706d162a296209964c17eea5.jpg
Det mesta sitter på sin plats, ska som sagt bara koppla in kallstartspridarna och kolla så att det fungerar sen återstår det att byta till dom kallare stiften, sätta i bredbandslambdan, fylla på olja/kylarvatten. Efter det ska den nog gå att starta om jag inte kommer på något mer smile
Robin Nordh
Alex_T
4 april 2012 · 150 Inlägg
Grymt bygge ser fram emot slutresultatet. Mvh
Volvo S70 T5 "Prinsen" (1998)
Volvo 944 (1992)
crx_jim
4 april 2012 · 440 Inlägg
kul det går frammåt sånt här började jag med med på första bygget... slutade som det gjorde men ja.. man måste börja någonstans:)
jim ..
Ro6in
Tack så mycket smile
Tack så mycket, ja man lär ju börja någonstans det är ju första turbobygget för min del smile
myran Foto/Bilnörd
4 april 2012 · 1 541 Inlägg
Att linda grenröret gör endast nytta om man vill skydda det ifrån värmestrålning ifrån avgas/turbo osv. Annars ska det nog inte lidnas för där vill du som sagt bli av med värme.
Annars alltid kul med flera som turbokonverterar!
Ro6in
Okej, ja det var det jag var rädd för också.. men vi får se.
Ja din såg skoj ut den med smile
myran Foto/Bilnörd
Jorå roligaste bilen jag haft faktiskt.
Låg vikt och lagom med effekt är hur kul som helst.. hoppas du blir nöjd me din med smile
Ro6in
Okej, ja låg vikt är ju ett stort +. Ja det hoppas jag med smile
Ro6in
9 april 2012 · 150 Inlägg
Update.
Har kopplat in soppan till extraspridarna och även ström så att det fungerar med tryckvakt osv. Vred på tändningen för att få soppatryck och se så att allt var tätt... vilket det inte var, så får fixa det idag smile
Robin Nordh
streetan
9 april 2012 · 127 Inlägg
Du kan linda tryckrören Robin som ligger nära grenrör/turbo och de tryckrör som går upp "bakom" motorn. Då all kalluft du pressar in fram ifrån drar med all motorns värme och vill sedan ut i bak kant genom all springor mellan huv framskärmar mm och då hettar du även upp luften i tryckrören som är på väg in eller ut ifrån icen. Givetvis behöver man inte klä frontrör (vid ic) eller andra rör som är heltäckta med direkt matande kall luft. Grenröret och dp lindar du ner under och förbi oljetråget så du får bort värmen från motorrummet. Dock så ska jag varna för att det grenröret du kör med har lätt till att spricka och än lättare om du lindar in det grenröret!! Du är inte den första som lindar tryckrör på det viset. Jag kommer sj göra det på mitt bygge. Jag ska lägga upp lite bilder på lite saker jag har tillverkat och ska köra med som ska hjälpa till att få ut så mycket varmluft som möjligt ifrån motorrummet nu när vi ändå pratar om det smile
Senast redigerat av streetan (9 april 2012)
Sluta vela ladda mera..
Hummer H2 "BIG BOY" (2004)
Honda Civic Coupe Turbo "TURBO FUN" (1994)
Honda Integra Type-R "RPM KILLER NR 2" (1998)
Ro6in
Okej, tack för bra information. ser fram emot att se dina grejer du tillverkat och hur du kommer bygga smile
Ro6in
Update.
Har varit ut och provkört den idag,gick bra förutom att den läckte lite olja vid oljefiltret så fick fixa det. Men får inte till soppan ordentligt. ska fortsätta kika på det imorgon.
Precis varit ute och provkört lite smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/104/103268/103268-d42c24d3d3833f86177c5601606513cf.jpg
D-alvarsson
9 april 2012 · 550 Inlägg
Pren på denna tråden, skit bra ! smile
Volkswagen Bora "Boran" (2000)
Ro6in
Vad kul, tack så mycket smile
D-alvarsson
Suttit hela kvällen och läst om turbo osv så ja hoppas jag lär mig lite smile
VMT I <3 my Honda
9 april 2012 · 483 Inlägg
Kul att det gick bra, lycka till med bilen.
Ro6in
Okej, ja du får fråga om du undrar något så kan jag väl försöka svara iaf. är rätt ny på turbo jag med smile
