6729
Audi 80 -88 startar ibland senaste dagarna..HJÄLP!
4 Inlägg
18 mars 2012
För ca 2 veckor sen la biljävel av.
Lämnade in den och dom bytte startmotorn, funkade skitbra 2 dagar, sen in med den igen, bytte kolet i generatorn och körde med den i 1 vecka, nu jävlar vägrar aset starta IGEN, bensinpumpen drar igång så fort nyckeln vrids om ibland "hostar" den till men startar inte, medan den nästa gång inte gör ett ljud ifrån utan bara varninglamporna tänds på insturmentpanelen, provade med startkablar - utan resultat, provade att puttqa igång -- utan resultat, lät fanen stå över natten och testade idag, då startar den på första försök låter den gå 10 min, stänger av, sätter på samma visa igen, inte ens en "hostning" Vad kan det vara?
Har hört att det kan vara nån startkontakt alternativt tändningslåset som spökar ?
(Som sagt har köpt ett helt nytt batteri, bytt startmotor samt kolet i generatorn, kollat säkringar dock EJ reläna...)
Du som har svaret är min hjälte !!!
2 429 Inlägg
18 mars 2012
Jag skulle också vilja veta detta eftersom min förra 80 gjorde lika dant. Den vart bättre efter att jag bytt tändmodulen men i efterhand har jag fått höra att den inte blev okej.
4 Inlägg
18 mars 2012
Kanske skulle prova byta det också ... jag testa allt, för det är en jävligt bra och fräsch bil !
Försöker iaf
12 819 Inlägg
18 mars 2012
Är det 1.8 motorn det gäller? Motorkod?
Mvh Tommy
Senast redigerat av te_wik (18 mars 2012)
4 Inlägg
18 mars 2012
Mvh Tommy
Ja det stämmer bra smile motorkod JN
Försöker iaf
12 819 Inlägg
18 mars 2012
Skrotlisa skrev:
Mvh Tommy
Okay, då har du alltså KE-jetronic system i den. Testa byt bränslepumpsrelä.
Mvh Tommy
4 Inlägg
18 mars 2012
te_wik skrev:
Skrotlisa skrev:
Mvh Tommy
Mvh Tommy
Ok tack för tipset ! Testar detta imorgon smile skriver igen om det inte skulle funka ! Tusen tack igen smile
Försöker iaf
12 819 Inlägg
18 mars 2012
Lycka till!
Mvh Tommy
