5308
Kapa sportfjädrar??
62 Inlägg
27 mars 2012
Bil: Saab 9-3 ( 1999 )
Hejsan nu är detsåhär att jag har en polare som är I tyskland och hittade en komplet sportchassi t mig smile. som sänkte 40mm FRAM och 30MM BAK. och jag tycker det är lite lite. vill sänka det 40mm bak och 60mm fram och jag undrar då om man kan kapa sportfjädrarna så jag kommer ner till det ?    jag ska naturligtvis köpa sportdämpare också, Det är mäst så inte fjädrarna blir kassa :S
26 701 Inlägg
27 mars 2012
Kan, kan du väl?
Vad som man sen bör göra och inte göra, det är en annan sak.
Förmodligen är väl dämparna anpassade för just 40mm sänkning fram och 30mm bak, men lite kan det väl tillåtas att diffa också.
Påstängd
1 198 Inlägg
27 mars 2012
Jag tror inte fjädrarna, i alla fall i bak, är raka utan som ägg eller hur man ska förklara det, och då är det inte säkert att dom ligger som dom ska i skålarna!
62 Inlägg
27 mars 2012
för min bil är hög som ett jävla hyreshus. och den blir ju bra mycke lägre med dem fjädrarna men jag vill ju kapa fjädrarna  10mm bak och 20mm fram tongue vågar man det tror du smile ? det är kvalitets saker så det är inget skit märke smile
695 Inlägg
27 mars 2012
Kapa på du bara, men se till så fjädern ligger rätt i tallriken. Kan juh vara så som ovanstående skrev att fjädern är "äggformad" och då blir fjädern större i diametern i den änden du kapar, voila så ligger fjädern utanför tallriken...
Är de SAABen du ska sänka? Kolla upp så du inte behöver spacers i framvagnen då för annars lär hjulen peka som lambi på hal is och tugga däck utav helvete...
Hellre omkörd och bortkommen än omkommen och bortkörd.
®™ Nuclear Performance
62 Inlägg
27 mars 2012
Japp det är Saaben jag ska sänka smile tror inte jag behöver några spacers. men om man kapar ett varv hur mycke sänker det ungefär ?
Tvivlare
2 266 Inlägg
27 mars 2012
Bakdjädern ÄR konisk i ändarna, big no-no att kapa i såna. Tyvärr smile
Xenoholic
2 559 Inlägg
27 mars 2012
Om jag inte missminner mig så är fjädrarna "äggformade" både bak o fram så då går det inte att kapa dem.
695 Inlägg
27 mars 2012
Kan säga som så, tror och veta är stor skillnad, men du LÄR få reda på de wink ... Men som killen ovan skrev så kan du glömma ytterligare sänkning i så fall......
Senast redigerat av nesum (27 mars 2012)
Xenoholic
2 559 Inlägg
27 mars 2012
Ska gå ut i garaget o kolla så du får ett ordentligt svar tongue
Xenoholic
2 559 Inlägg
27 mars 2012
Hade fel ang framfjädrarna hmm De är inte äggformade. I alla fall inte orgfjädrarna tongue
62 Inlägg
27 mars 2012
men hur vet jag om jag behöver spacers då ?
62 Inlägg
28 mars 2012
får hoppas mina sportfjädrar som jag får hem nästa vecka också är raka så jag kan hugga ner dem 1 spiral ^^
Xenoholic
2 559 Inlägg
28 mars 2012
Skulle börja med ett halvt om jag skulle kapa wink
207 Inlägg
28 mars 2012
Anledningen till att dem isf skulle käka däck är för du har fel hjulinställning och det löser man inte med spacers. sätter du på spacers när du har fel hkulinställning så flyttar du bara problemet och antagligen blir det ännu värre..
Kolla gärna in min s40 och kommentera o rösta 5p;).
62 Inlägg
28 mars 2012
när man sänkt bilen så ska man väl ut och köra en liten sväng och sen ska man göra en hjulinstälning eller jag har fattat det fel ?
62 Inlägg
28 mars 2012
hehe ja får kanske börja med det tongue men hur mycke sänker det ungefär om man kapar 1 halv spiral tongue ?
695 Inlägg
28 mars 2012
Inte spacers som man har för att flytta ut hjulen med, utan spacers för att resa hjulen då man kan få en rätt taskig hjulvinkel när man sänker en saab... min kusin fick en riktigt ohygglig hjulvinkel på sin 9-3a, men den sänktes massor, spacers och hjulinställning va de enda alternativet, har för mig dessa monterades mellan länkarm och chassi...
62 Inlägg
28 mars 2012
Vart kan man köpa sådan spacers då ?
Xenoholic
2 559 Inlägg
28 mars 2012
Vet att Speedparts har dem i alla fall, kan kallas höjningssats för motor eller nåt sånt tongue
