11278
Bromsen tappar tryck
118 Inlägg
1 april 2012
Jag har bytt bromsrör fram och längsgående fram till lastkännings ventilen.GOLF III/3 -94
luftat alla bromsar 3 ggr. : höger bak, vänster bak, höger fram, vänster fram.
det som händer när man bromsar är att det hackar/glunkar till ungefär när man bromsat till hälften. sen går den väldigt lätt...
och det finns bara ytterst liten broms verkan när man har bilen på marken och bromsar.
så min fundering är om det är bromservon som är paj eller huvudbroms cylindern.
nån som varit med om det förut.???
95 Inlägg
1 april 2012
Skulle tippa på huvudcylindern. Kan bli så om du trampar pedalen ända ner i golvet när du luftar, för det blir alltid en liten vändkant inne i cylindern och trampar man förbi den kan det gå åt pipan. En kompis råkade ut för detta för ett tag sen på sin Passat. Man kan prova o pumpa på pedalen snabbt o många ggr. Får man upp ett bättre tryck då en liten stund, och sedan försvinner trycket igen succesivt, då skulle jag tippa på huvudcylindern
Bakhjulskrafs
1 479 Inlägg
1 april 2012
huvudcylindern. har varit med om samma sak på en golf 3
118 Inlägg
6 april 2012
tack tack
får bli att köra med tryckluft nästa gång istället.
