7568
Saab 9-3 AS2 vänster högtalare funkar ej
16 Inlägg
2 april 2012
Tjena, sitter nu i Saaben och förstår i stort sett ingenting, har ju 2 st 3,5" i panelen och 2 st 6,5" i dörrarna fram. Men nu är det så att både 3,5" och 6,5" på vänster sida slutat fungera, och dom går ju inte på samma signal vad jag förstått eftersom 6,5" går via slutsteget
Så nu undrar jag då om det är någon som varit med om något liknande som kan hjälpa ? Så jag slipper riva ner panelen utan resultat.
Skulle ju vara något skönt att slippa åka ner till Elmia och få känslan av att man är döv på vänster örat smile
682 Inlägg
2 april 2012
Har du säkring på HU? Kan väl vara vänster kanal som är död.
Vet att det hänt folk med slutsteg att en kanal slutat fungera, men att både 3,5 och 6,5:orna som drivs av slutsteget slutat fungera låter ju lite mystiskt.
Vad händer om du byter plats på left & rights kablar i steget/HU? smile Eller om du flyttar högerdelen från rcainputen till steget till vänstra inputen på steget. blir det ljud i vänster 6,5 nu?
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
2 april 2012
Bara en kontrollfråga, det är inte balansen som är justerad åt höger? smile Tror man drar ut volymratten för att justera den.
Saab 9-3SC {SQ-edition}
16 Inlägg
3 april 2012
Är det volymknappen ? yikes haha hoppas det kan vara så enkelt då! Vet att det brukat finnas balansknappar på saab men de har ju alltid suttit tsm med bas/fad/tre knapparna vad jag vill minnas, men springer ner till bilen direkt och prövar smile
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
3 april 2012
Funkade det? smile För jag har för mig att på pappas förra 9-5a drog man ut volymratten för att justera balansen. Kan ju hända att nån dragit ut volymratten i samband med volymhöjning t.ex.
16 Inlägg
4 april 2012
Hahaha ja det var det faktiskt ! Haha hade aldrig kommit på det själv ! Somsagt är van vid att balansknappen alltid funnits med de andra ! Men tusan tack för hjälpen ! Nu slipper man tro man är döv på ena örat längre wink
26 Inlägg
11 augusti 2014
HAHA tack som fan, nu funkar det för mig med. Var nära byta högtalare först men nu funkar det big_smile TACK
