9784
Saab 9000 - Går dåligt, håller på att dö
2 Inlägg
6 april 2012
Tjena! Min morsas Saab spökar, är en 9000 CSE 2,0T Årsmodell: 1997
Det hela började med att motorn blev seg startad och tänkte att det är batteriet som börjar ge sig...bytte batteri och det blev ännu värre. Lika seg startad som med batteriet innan men den dog på tomgången, prövade att starta om den - funkade då på tomgång...men sedan när vi pröva o köra den (kort sträcka) håller den på att dö när man trycker på kopplingen och ska byta växel (från 3:ans växel till 2:a samt 2-1:a växeln) samt när man rullade på 1:a växeln (kopplingen nertryckt). Prövade att byta till det gamla batteriet igen - seg startad igen men om man gav lite gas så gick den ner och höll på att dö..men kom till liv igen! Morsan prövade bilen till jobbet, fungerade bättre! Men när hon la i ettans växel höll den på att dö igen, just när man kopplar ur.
Vill på peka att den inte höll på såhär innan batteri bytet. Min morfar började babbla om att det skulle vara speciella tändstift på den, bilen var på service i september 2011, har ingen aning vad killen bytte till för stift. Kan ha tagit fel men känns som att problemet kommit upp tidigare då?
Har grubblat på detta: kan det vara bränslepumpen? bytt för minst 2år sedan. Tändstiften? Luftfiltret?
Är ju inte så kunnig på detta Saab, kan skruva men hjälp är välkommen! big_smile
MVH - Oscar
2 Inlägg
18 maj 2012
Problem solved! Visade sig att han drog tjyvluft från insugsröret och att startmotorn behövdes bytas! går som en klocka nu! big_smile
