12041
Fuelrail Supra mkiv
180 Inlägg
8 april 2012
Hej. Jag har precision 1000cc Spridare och köpte en bolt on fuelrail på ebay, men den va inte stabil och Spridarna satt inte stabilt osv.
Jag undra vad för fuelrail passar mina Spridare perfekt ?
Utan att behöva bora upp Rail å grejja med andra oringar osv
Tacksam för svar Med vänlig hälsning, Robin
1 153 Inlägg
9 april 2012
Följde de inte med en monterings sats?Ska ju sitta 2
stag mellan fuelrail o insug.
180 Inlägg
9 april 2012
Jo det följde med men när man satte dit spridaren så blev den distansen som skulle va mellan Rail å insug 13mm för kort och då även bultarna 13mm för korta . För det är väl endast oringen som ska in i railen?
7 283 Inlägg
9 april 2012
Är spridarna lika långa som original?
Om dom är längre så får du helt enkelt göra egna distanser med längre bultar wink
180 Inlägg
9 april 2012
Inte kollat men org är ju sidomatade och dessa är
Ju toppmatade. Men vi gjorde längre bultar osv men de kändes så dåligt Spridarna satt inte ordentligt de va rackliga osv. Men ska bara spridaren in i railen typ några mm till oringen kommer in? Oringarna som satt på va alldeles för stora så satte på mindre men kändes inte som de satt bra i railen känns som st Spridarna borde komma in längre i railen så de sitter stabilt
205 Inlägg
11 april 2012
Du ska trycka in spridarna ganska så hårt, pluppar till när dom är inne, oringen ska i princip ligga i "botten" på fuelrailen och täppa till, dom bör vara relativt stora så det blir 100% tätt. bästa är att du nästan lägger något under fuelrailen så det blir stabilt medans du pressar i dom smile
180 Inlägg
11 april 2012
Okej smile Får min modellanpassade nuke rail ev på freda får pröva då smile
1 422 Inlägg
12 april 2012
Finns ju olika adapters till spridarna också. men 13mm för kort låter rätt mycket, återkom hur det blev med nuke railen!
180 Inlägg
15 april 2012
Monterade Nuke railen igår och det blev kanon bra big_smile ! Satt å passade helt perfekt! Så den kan ja rekommendera! Men tänk på att det ej ingår fästen så de får man köpa till, rätt skumt! fästena mellan rail å insug
1 422 Inlägg
15 april 2012
Härligt att höra big_smile Ja, man får ju vad man betalar för! Nuke må vara dyra men det är bra grejer också.
205 Inlägg
15 april 2012
Kul att det funkar smile
