8717
Vad är detta för slang? Audi 100 -90
Man kan göra så, men det är inte rätt
369 Inlägg
9 april 2012
Hej! Donar runt lite i audin, bl a rengöra luftlådan. Då stöter jag på först någonslags koplingsdosa samt en väldigt dålig slang som går in under grenröret, där ser det ut som den slutar och bara finns där, ungefär som om den skulle suga varmluft från grenröret (bara en gissning). https://www1.garaget.org/gallery/images/169/168280/168280-b2a160b8afcbe2ab96e0ae0cee68618f_tn.jpg
Är sugen att veta om den är livsviktig eller om den är lugn att ta bort. Ska besikta bilen på fredag (den 13nde, wihoo) och vill veta om värderna o stuff ändras etc. Bara mata på information.
Kan passa på att fråga om dosan innan, den som allting sitter fast i (den före luftburken).
Mvh Jesper
huehue
26 713 Inlägg
9 april 2012
Förvärmningsslang tro?
369 Inlägg
9 april 2012
Jadu, tror du det blir kaos om jag tar bort den? Den är såpass dålig att det inte skulle spela någon roll typ, gissar på det iaf
huehue
26 713 Inlägg
9 april 2012
OM det är en sådan, så tror jag inte det spelar någon roll.
Men det kan ju vara bra att ha kvar också.
369 Inlägg
9 april 2012
Den fick bli kvar, får se vad som händer imorgon om någon vet 100% vad det är för la.
huehue
Lat Perfektionist
6 359 Inlägg
9 april 2012
Förvärmare, inget viktigt, och "dosan" ska ställa om ifrån att suga varm luft till kall luft när motorn är i rätt temperatur.
369 Inlägg
9 april 2012
Okej tack! Ja såg att det fanns lite text "HOT" "COLD", men ställer den om sig själv automatiskt? Såg ingen kabel eller liknande som satt i den, om inte Audi har gjort något värsting då.
huehue
Lat Perfektionist
6 359 Inlägg
9 april 2012
Har fakiskt inte så stor koll på hur den funkar, kanske ska ändras enbart utav temperaturen. Men det lär ju knappast funka nu 20 år efteråt
369 Inlägg
9 april 2012
Näe, eller hur. Visst ska det sitta något slag utav filter i luftboxen? Just nu är det raka rör ända fram till insuget, och det gillar man ju inte.
huehue
Lat Perfektionist
6 359 Inlägg
9 april 2012
Uhm, lyft på locket som den stora gummi-bälgen sitter på. Då ser du inte bara 1 utan kanske tom 2 (finns ett litet metallfilter i själva bälgen oxå)
369 Inlägg
9 april 2012
Är inte så insatt i alla biltermer så kommer fråga vad innebär det? Skulle vara guld om du hittade någon halvkass bild på google och paintade där bälgen sitter. smile Just nu står bilen ute i mörkret och har ingen större lust att gå ut smile
huehue
Lat Perfektionist
6 359 Inlägg
9 april 2012
Om du kollar allra längst åt vänster på bilden, dvs på den grå/silvriga saken med massa bränslerör ifrån.
DET är en del utav locket till det luftfiltret, sitter fast med en massa klämmor runtom.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/98029/740678_9k6udw.jpg
Och på den sitter även en stor svart plast/gummi "snabel" som leder till insuget, och innuti den sitter även ett sånt här filter.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/98029/705580_9rcwqh.jpg
Senast redigerat av LeafBox (9 april 2012)
369 Inlägg
9 april 2012
Aha i see! grymt mycket tack ska du ha!! Har du bra erfarenhet utav Ådi 100? Tänkte om jag kunde rådfråga dig över PM vid senare problem, för dom finns alltid.
Tack!
huehue
Lat Perfektionist
6 359 Inlägg
9 april 2012
Tack!
Audi is my thing wink
Förutom de 2 i min profil, så har jag under mina 2 år med körkort ägt 6 andra roll
Hade tom en rätt stor projekttråd om den vita!
Edit;
En annan Audiot här på Gorg heter "te_wik". Och vet inte han nånting så kan det bli jobbigt!
369 Inlägg
9 april 2012
Grymt! Absolut, nu efter Volvon rasade så fick jag den kickstarten jag behövde att börja dona på Audin som bara stod och tog plats i garaget, och detsamma med intresset för att ta bilkunandet liiite längre. smile
Eftersom det är min tråd dåra så får jag väl skita ner så mycket jag vill osv, men finns det något väldigt vanligt motorfel som är relativt lätt att fixa? Bilen har f.ö rullat 34k mil så kamremmen är nog i behov utav att bytas...
huehue
Lat Perfektionist
6 359 Inlägg
9 april 2012
Dessa gamla 5:or är faktiskt extremt pålitliga.
Men dom kan ticka lite grann i lyftarna, inte farligt, men störande.
Och ibland kan en tempmätare balla ur och muppa till styrningen, men man hör aldrig om en gammal 5:a som totalrasar smile
369 Inlägg
9 april 2012
I see, ju lite tickar den ju. Nu har jag inte kört den på ett bra tag men den surrar på bra, hela bilen skakar när man drar på gasen. Fast det beror väl på att gummit i fästerna suger så motorn rör sig väl en hel del, fränt i alla fall. smile
huehue
Lat Perfektionist
6 359 Inlägg
9 april 2012
Ha, ja det finns en motorkudde allra längst fram på motorn som sitter fast i "kofångaren".
Den var lite tveksam på min gamla oxå,
369 Inlägg
9 april 2012
Ah, finns då grejor att byta ut på den pansarvagnen också.. Du råkar inte ha en stötfångare fram till salu? Och en grill?
huehue
Lat Perfektionist
6 359 Inlägg
9 april 2012
Sen jag flyttade till lägenhet har jag gjort mej av med min hög med reservdelar, satt jag har typ 2 gamla rattar och insug till en Sierra .P
