8949
940 turbo ltt tvärdör efter på drag!
441 Inlägg
10 april 2012
bytade lite vaccum slangar häromdan, sen så när jag skulle i väg på en träff, så började den tappa laddtryck, från 04 till 02 och vid på dra och sen när jag släpper gasen! så bara tvär dör den, så får jag starta den igen! och köra och då hör jag att den dumpa ut trycker igenom filtret "turbo surge"..
Så då undrar jag om det är dumpventilen som faila något enormt eller vad kan det vara ?
4 670 Inlägg
10 april 2012
Är allt tätt?
441 Inlägg
10 april 2012
mickius skrev:
Är allt tätt?
vaccum slangar dem är täta
142 Inlägg
10 april 2012
kolla din intercooler, när min intercooler sprack så gjorde den precis så.
27-an
441 Inlägg
10 april 2012
Okej får ta och kolla den
Hemmapul AB
195 Inlägg
11 april 2012
mm kolla intercoolern med startgas typ. och en annan tanke jag kom på. slangarna e inte för "tunna" så dom suger ihopsig. bara en tanke
Jag Gasar Tills Det Rasar!!!
441 Inlägg
12 april 2012
har kollat med startgas det är tätt smile
Och det började efter dumpen faila ;( så det vara vara att den släpper ut trycket så inte lmm registrera nya luften tro ?
26 713 Inlägg
12 april 2012
Mycket möjligt.
441 Inlägg
12 april 2012
Mycket möjligt.
okeej ! ja jag hoppas det är det bara, fick tag på en annan dump i dag! så ska prova den i moron.. för den gjorde inte så förra veckan !
142 Inlägg
12 april 2012
om din vevhusventilation är igensatt så stutsar luften i systemet så kallat, då går luften in i lmm igen och då registrerar den att motorn får luft, men luften går ut i luftfiltret, min gjorde så när min var igensatt, prova att koppla ur kontakten till tomgångsmotorn och se om den har tomgång, kommer isåfall vara lite högre i varvtal men du har en tomgång.
27-an
441 Inlägg
12 april 2012
okej ? aldrig varit med om, men det började hända för någon dag sen, och min bror hade samma problem med sin 940 "polis" turbo och då bytade vi dump på  hans sen slutade den krångla, han hade exakt samma problem som jag har nu! så det återstår och se i moron om det blir bättre smile
142 Inlägg
12 april 2012
kan ju hoppas att det är dumpen då ju smile
27-an
441 Inlägg
12 april 2012
yes det hoppas jag med : )
