8965
740 läcker kylarvatten in i kupen.
4 369 Inlägg
12 april 2012
Tjenare. Har en 740 tic 88a som läcker in kylarvatten i kupen, Men det är inte på förarsidan som brukar vara fallet när värmekranen går sönder utan på passagerarsidan.
Det kommer inte så mycket vatten men nu när jag körde i en halvtimme så hamnade det kanske 5 cl på mattan. Rev bort handskfacket och såg att det droppar ut ventilationen som sitter under stereon/myntfacket.
Det var ett rent helvette när jag skulle byta kranen när den gick sönder på min gamla bil så för att spara lite tid och svordomar så kollar jag här först efter lite tips vad jag ska leta efter osv.
Kanske bör nämnas att bilen har AC men den har varit urkopplad sålänge jag har haft bilen iaf.
Jag är väldigt tacksam för alla tips som kan spara mig lite tid:)
Sothora <3
1 201 Inlägg
12 april 2012
du har ett trasigt värmepaket!
Bildemonterare samt egen verkstad. !
4 369 Inlägg
12 april 2012
Mjo misstänker detta. Har upptäckt att det läcker vatten ur ventilationen under framsätena också. började riva idag och har kommit en bit men fyfan va jobbigt det verkar vara att byta:(
Sothora <3
1 201 Inlägg
13 april 2012
det är det.. Där haru några timmars arbete..
