8979
Golf 2a start problem
490 Inlägg
18 april 2012
hej ska köpa en golf 2a men den skartar inte utan start kablar från en annan bil. någon som vet vad det kan vara för fel?
Hatar mitt nick här men är för snål för å byta
bubbla med air ride http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=299383
German Engineering
9 083 Inlägg
18 april 2012
Möjligtvis startmotorn som har gett upp.
1. Kolla batteriet
2. Om det är ok, testa att koppla kablar direkt till starmotorn, händer det inget så är det bara att skaffa en ny startmotor, inte så dyrt om du handlar från en skrotfirma smile
490 Inlägg
18 april 2012
batteriet är kanon bra.
okey får prova med startmotorn.
trodde att de skulle va nå spännings fall nån stans efter som den behöver extra kräm för å starta.
21 761 Inlägg
18 april 2012
Vad är det som händer när du försöker starta utan starthjälp, snurrar inte startmotorn alls eller går den helt enkelt för långsamt?
Vart sätter du minushjälpstartkabeln på din bil, på batteripolen eller på motorblocket?
Senast redigerat av Drönirettab (18 april 2012)
490 Inlägg
19 april 2012
går enkelt i början men bara efter ett par sekunder går det segt. sätter startkablarna på batteriet.
21 761 Inlägg
19 april 2012
Eftersom det blir bättre med starthjälp och att minusstartkabeln sätts på batteriet så borde jordförbindelsen vara okej på din bil, annars hade det knappast hjälpt med att sätta minusstartkabeln på batteriet.
Jag har ingen större erfarenhet av dåliga startmotorer, men när min 240 hade såna problem så gick ju startmotorn segt redan från första varvet. Visst kan du ha dålig startmotor, fast du bör även kolla dina batteripolskor och batterikablarnas fastsättning i polskorna. Kan vara dålig kontakt eller en massa trasiga kardeler. smile
