30065
Byter motor i en 9-5 2.0t -99, vilken motor passar?
249 Inlägg
19 april 2012
Hejsan! Har rivit ur motorn på 9-5an för en månad sedan och har inte haft pengar till en ny motor men nu har jag fått pengar och tänker luska reda på en motor ganska omgående så jag får igång den igen..
Min är en 9-5 1999 med 2.0t motorn på 150hk med svart tändkasett och jag har hittat en 9-3 SE 5D 2.0 TURBO 185hk.
9-3an har en röd tändkasset och kanske att det är någon till småsak som skiljer, jag har inte jämfört så noga.
Funderar på att köpa 9-3an imorgon och ta motorn ifrån men då måste jag veta vad som kan skilja eller om det bara är tändkasetten som måste flyttas över och om det är klart sen eller hur jag ska göra?
Stora motorkontakten som går från motorns elsystem in till bilens torpedvägg sitter ju i en stor kontakt precis bakom insprutningens spjällhus på min 9-5a, så ser det inte ut på 9-3an, hur gör jag, snälla? smile
Tack på förhand!
MVH
