10212
Instrumentbräda 940
4 Inlägg
16 september 2006
Hur bär man sig åt för att byta lamporna i instrumentbrädan (lambdasondslampan)?
Blir inte klok på hayens reparationshanbok om detta, verkar inte vara samma bil på bilderna.
Tar man bort plastkåpan under ratten och skruvar på nått den vägen?
Eller finns det skruvar bakom fläktgallren intill instrumentbrädan?
Har en 940 93:a.
Tacksam för seriösa svar.
2 652 Inlägg
16 september 2006
om jag minns rätt så sitter det väl 2st skruv om man kollar på ovankanten av mätarhuset -
förstår du hur jag menar ?
4 Inlägg
16 september 2006
Ja jag förstår.
Har sett detta på 740:n
men har desvärre inte hittat några sådana på min 940.
personbilstekniker
147 Inlägg
16 september 2006
tjena
om jag inte minns helt fel så sitter dom dolda bakom två små lister i vardera nedre hörn utav mätarhuset. Är inte helt hundra om det är så på 940:n
Blyfot och motor dödare
388 Inlägg
16 september 2006
Tja! det sitter 2 st skruvar i överdelen på 940 men prinsipen är den samma som på 740 = två små lister i vardera hörn utav mätarhuset, sen måste du ta dän ventilations gallert på höger sida av mätar huset å där finns det 2 skruvar med sen är det 2 till för att lossa själva mätarhuset men dom ser du när du fått dän listen.
Det är alltid lika kul att gasa tills det rasar då får man ju skruva isär å upgraddera.
Jag har alltid rätt förutom när jag har fel.
grattis å lycka te...
4 Inlägg
17 september 2006
Har nu lärt mig själv hur man kommer åt lamporna i instrumentbrädan, bara att skruva loss kåpan mellan ratten och pedalerna för att komma åt dom små instrumentlamporna såsom lambdasondslampan, oljelampan, p-bromslampan mfl.
Bara att titta rakt upp bakom insturmenbrädan (som sitter på plats) och skruva lamphållaren ett kvarts varv och sedan dra ut den.
Nu har jag löst felen genom att ta bort lampan så lätt var det big_smile
Kan vara bra att veta om lambdasondslampan eller dyligt lyser inför besiktningen.
Ibland går den igenom ibland inte.
