9003
Laddtrycksproblem på Saab 900 -84
123 Inlägg
16 september 2006
Har en Saab 900 turbo -84 med följande problem.
När turbon börjar ladda så tvärdör motor men fortsätter när man släpper gasen, alltså bara vid FULL gas.
Förre ägaren har bytt fördelare till en nyare variant då han inte fick tag i en original.
Kan detta vara problemet eller är de någon som kan ha någon lösning eller ide på va det
kan vara?
Motorn har för övrigt inga som helst problem!
Livet är inte en dans på rosor....det är en lek också
3 295 Inlägg
16 september 2006
jag tror att dittladdtryck är för högt..  det slår alltså i tryckvakten. är det bara vid fullgas???
2 652 Inlägg
16 september 2006
jag tror de också . om du smyger upp den i varv så är de inga problem va?
123 Inlägg
16 september 2006
Det är bara vid fullgas och funkar när man smyger upp i varv.
Då är det väl bara att prova att ställa ner trycket då.
Köpte nämligen bilen alldeles nyss och vet ingenting om den motorn...än.
2 652 Inlägg
16 september 2006
prova de .
