16906
Val av baslåda
123 Inlägg
28 april 2012
Tjenare ska köpa baslåda från brl.se. Funderat på ngn av de här:
http://www.brl.se/sv/artiklar/ljud-och- … 2-tum.html
Använder ett spectron SP-M1500 1000w monoblock slutsteg.
Vilket skulle bli mest lönsamt, bäst ljud??
stRaend
29 april 2012
Ditt steg ger ut 500wrms@2ohm till att börja med. Fast på samma sida så skriver dom att det ger ut 1000wmax@1ohm? Hur dom får ihop det är lite skumt.
Men om du tänkte driva med det steget så hade jag föreslagit kicker lådan då den kräver minst effekt enligt spec. Fast om du kan tänka dig att bygga låda själv så tipsar jag om att köpa lösa element bara, billigare och blir bättre.
Bäst ljud kan nog ingen svara på, då det är från person till person.
