8392
Byte av generatorfrihjul Volvo V70 D5 -02, HUR?
1 309 Inlägg
4 maj 2012
Har tidigare lagt upp ett filmklipp på missljud på min V70 och som de verkar så är de frihjulet till generatorn. har ett nytt liggandes men tydligen så behövs ett specialverktyg för att byta frihjulet.
Så min fråga är hur man går tillväga för att byta hjulet och vad är de för verktyg som behövs?
197 Inlägg
4 maj 2012
Hej Chippen! Verktygsatsen finns på Biltema, inget fel på kvaliteten. 500 kronor. Jag vet inte om det går att köpa BARA den som du behöver.
http://biltema.se/sv/Bil---MC/Verktyg-o … or-191385/
Dubbelkolla att du har rätt frihjul, den som stod i katalogen hos mekonomen var inte rätt. Den var till en generator som roterar på motsätt håll.
Orsaken att jag köpte verktygsatsen var ett konstigt vinande ljud efter jag bytt ut en trasig AC kompressor. Misstänkte det var frihjulen, misstänkt servostyrningspump, att jag hade kanske satt fast en bult som var för lång ???  Det var inte det. Det var  spännhjulet.
mvh, Henry
Jag heter AutoCool. Can you .se why?
1 309 Inlägg
4 maj 2012
mvh, Henry
hittade nyss kittet själv. vad för katalog kollade du i? står inget om de om man kollar i deras webkatalog. :S
The Ultimate Climax Route
419 Inlägg
4 maj 2012
Ett tips för att byta det är att ta loss löp-hjulet så kan du byta hela spännaren utan att svära (trångt annars).... Byt spännaren också så du inte får missljud senare....
mvh, Henry
1 309 Inlägg
4 maj 2012
mvh, Henry
ska inte byta spännaren. har redan bytt löphjul, spännare ac-kompressor och rem. nu är de generatorfrihjulet som ska bytas
197 Inlägg
4 maj 2012
Jag minns inte exakt vad reservdelsnummret var, men det var 2st frihjul som skulle passa generatorn, tror det var att den till 120 amp versionen var fel. Fick frihjulen i handen och det var fel "riktning" på den, den låste sig när man snurrade den moturs istället för medurs. Det var länge sen och inte min bil utan kundens. Menade via webbsidan.
ha  Nu finns det bara 1st frihjul på webbkatalogen, de kanske gjorde om katalogen sen dess. Men kolla att frihjulet låser sig på samma sätt som din gamla (medurs eller moturs).
1 309 Inlägg
4 maj 2012
ok, självklart ska jag dubbelkolla att det är rätt innan jag monterar det nya.
1 309 Inlägg
4 maj 2012
Någon som vet om man kan köpa verktyget löst som passar min så man slipper köpa en hel sats?
197 Inlägg
4 maj 2012
Finns seperat hos autoexperten, säkert andra. Sök "frihjul" sen kategorin verktyg.
1 309 Inlägg
4 maj 2012
kostar ju lika mycket som hela satsen på biltema. då kan man lika gjärna köpa hela satsen.
419 Inlägg
4 maj 2012
Köp ett stetoskop på Biltema kostar en hundring så slipper du byta allt som inte "knastrar" när du felsöker...
Du kan ju trots allt spara tusenlappar........ cool
1 309 Inlägg
4 maj 2012
de jag har bytt hitils har jag inte bytt i onödan, ac-kylde inte ordentligt bla.
419 Inlägg
4 maj 2012
E det en långmilare du har....
1 309 Inlägg
4 maj 2012
har gått ca 24800mil i dagsläget.
197 Inlägg
4 maj 2012
Kanske dags att skrota skiten, ingenting håller för evigt.
419 Inlägg
4 maj 2012
Taxi bilar är som stridsvagnar och dom är ju trots allt utsatta för alla skavanker innan vanliga svenssonägare får sina problem.
Dom går ju trots allt mer än 100000 mil när dom sköter sina servicar....
1 037 Inlägg
4 maj 2012
skrota med motiveringen...??
