8411
Kamremsbyte FORT i stockholm volvo 740
502 Inlägg
6 maj 2012
Är på besök hos min bror när en bult for ner vid kamrems huset som måste bort och ser nu att kamremmen är halv på ett ställe, alltså att en har spruckigt ganska precis halvägs till mitten,  så har två frågor..
*Är det någon som vet någon verkstad som man kan köpa en kamrem på en söndags eftermiddag??
*Och kan en kamrem som spruckigt halvägs hålla dom 13 mil som jag har hem?
Svar önskas snabbt då jag behöver komma hem
Mvh Jonas
155 Inlägg
6 maj 2012
OK-mackar med GDS hall brukar ha volvo reservdelar. Kamrem brukar nästan alltid finnas.
Vart i sthlm befinner du dig? Finns juh flera stora med GDS hallar.
Senast redigerat av snaku (6 maj 2012)
546 Inlägg
6 maj 2012
kör inte EN METER om remmen är så dålig
Fri fart för ett fritt folk!
15 311 Inlägg
6 maj 2012
ähh en 740 händer det inte ett skit om remmen går av bara att hänga dit en ny..någon borde ha en rem liggandes..tänk bara på att nyare 940 går det ej att ta remmen från eftersom dom har rundade kuggar
Diesel ska man ha!
482 Inlägg
6 maj 2012
Biltema har.. men frågan är om dom har öppet just nu..
VW Passat Variant 4M DSG6 -13
Das Club www.vwpc.se
www.vwcs.se
502 Inlägg
6 maj 2012
Nu har det på sätt och vis löst sig, får sova hos brorsan över natten och jag var in på classe och köpte lite verktyg, dock så skulle jag behöva ett långt spärrskaft till bulten på vevaxeln men det kanske jag får låna av volvo imorgon, men för ca 2 veckor sedan så tog jag bort kamremmen för då var det kugghjulet på vevaxeln som jag var tvungen att byta, men jag satte tillbaka samma kamrem för att den var ganska fräsch, men om jag nu lär dit med en ny spänn rulle, är det något specielt jag bör tänka på?
Om jag byter spännrulle och sedan sätter den nya remmen på samma kugg som den gammla var på så ska den väl gå som ett spjut sedan? big_smile
Mvh Jonas
105 Inlägg
6 maj 2012
Köp inte på biltema, dom håller inte länge
Utför Pulverlackering, Allt som tål 200 grader går att pulverlacka.
Diesel ska man ha!
482 Inlägg
6 maj 2012
Det är ju Goodyear prylar så det borde vara bra.. Desutom så tar han sig hem och kan byta till nån annan rem av högre kvalite om det skulle vara så...
www.vwcs.se
Kapten på disco!
1 729 Inlägg
6 maj 2012
Så biltema säljer kamremmar som går av? har det hänt dig?
Vadå plåtlåda, 740 har V8:a och 286hk... Eller det kanske bara var i tyskland.
502 Inlägg
6 maj 2012
Har ganska nära till skruvat.se och dom har en remm för 369 vilket skulle vara utmärkt, någon som vet någonting om deras kvalitet? tongue
629 Inlägg
6 maj 2012
Tycker inte det är dålig kvalite på dom , goodyear remmar , även spännrulle duger bra.
Hade en 940 jag hade som pendlar bil , gick cirka 7000 mil med biltema rem + rulle, och den slets väll på samma sätt som alla andra remmar..
Mröh
1 321 Inlägg
6 maj 2012
BULLSHIT!
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=205313
Projekt! Renovering/Dieselkonvertering Volvo 244.
Jävel
2 018 Inlägg
6 maj 2012
BULLSHIT!
Exakt, rent skitsnack!
Skruvat funkar också bra, kört sånna på två bilar och inte märkt något konstigt slitage.
You got to risk it, to get the biscuit :)
Diesel ska man ha!
482 Inlägg
6 maj 2012
Det är bra grejjer från skruvat. Jag hade otur som fick en spännare som skar ihop efter 1000 mil, men med lite telefonkontakt samt info om var jag bodde via mail så löste dom det direkt så det är kanonservice därifrån. Om jag inte skulle få så bra rabatt på delar via jobbet så hade jag fortsatt handla via skruvat..
www.vwcs.se
502 Inlägg
7 maj 2012
Då var bytet fixat efter mycket resande hit och dit, tack alla för hjälpen big_smile
Mvh Jonas:cool:
Pim_Pim
7 maj 2012
Gu så gött Liselött.
105 Inlägg
7 maj 2012
Polarens rem gick då alla fall av efter 50 mil, Mer vet jag inte
Senast redigerat av Christoffer01 (7 maj 2012)
26 713 Inlägg
7 maj 2012
Den måste det ha varit nåt fel på. Det är inte meningen att de ska hålla i bara 50 mil.
