9439
Laddningsproblem samt slang problem audi 80 -94 tdi
22 Inlägg
7 maj 2012
Tjena.
Igår när jag körde till jobbet så började batterilampan lysa och kylvätske & bromsvätske nivå lamporna började att blinka. Gick då och mätte om den laddade vilket den ej gjorde.
Idag har jag felsökt och hittade 2 kablar till en av tempgivarna vars hölje hade gått sönder så det vart kortslutning. Har lött om dom och stoppat krympslang men felet med att den inte laddar kvarstår.
Givetvis har jag kollat säkringarna och alla kablar till och från generator och batteri.
Såg inga lösa kol/regulator när jag kollade på baksidan av generatorn, kan dom sitta innanför plastkåpan?
Så vad kan ha hänt? Mina gissningar är att generatorn har pajjat men varför blinkar nivålamporna då? Kan man mäta upp generatorn på något sätt och kolla om den är hel?
Fråga 2.
När jag var och skruvade hittade jag en nippel utan slang. Vad ska sitta där? (se bild) hittade ingen lös slang och motorn går bra.
https://www1.garaget.org/gallery/images/159/158708/158708-c4c4695a85fdba035540b9b65127749c.jpg
22 Inlägg
10 maj 2012
Har lämnat in generatorn på renovering och ska hämta den imorgon. Förhoppningsvis var/är det bara den som lagt av. Men behöver fortfarande råd ang den saknande slangen.
26 713 Inlägg
10 maj 2012
22 Inlägg
10 maj 2012
Står bara file not found på den länken
Men googlade lite på bilder och såg att på en bild så gick slangen som sitter på den nippeln in i torpedväggen just under vindrutan medans på en annan bild så var där en förgrening som gick till dieselpumpen. Ska kolla hur det ser ut vid pumpen på min när jag kommer hem.
22 Inlägg
10 maj 2012
Fyyyy fan vilket helvete att lyckas få på remmen på generatorn. Går ju inte att komma åt spännrullen riktigt. Ska montera bort kylarna i helgen och stoppa dit remmen. Suck
