8178
Lamdasonden för sista gången
4 Inlägg
12 maj 2012
Äger en Mercedes 240 E årsmodell 2000. Problemet är följande. Av och till tänder lampan som indikerar något fel på motorstyrningen.  Vid avläsning av felkoderna indikeras fel på vänstra bakre lamdasonden och så långt är allt ok, det är bara till att byta sonden. Problemet är mer komplicerat än så.  Indikatorlampan brukar nämligen slockna av sig själv efter 1-3 dagar utan att sonden blir åtgärdat, så här har jag haft det i flera år. Nu vill jag få slut på eländet och vädjar till er på forumet om lösning på problemet.  Undrar också om det är farlig att köra med indikatorlampan tänd.
Tack på förhand.
604 Inlägg
12 maj 2012
Men byt sonden då? Flera tillverkare har lagt till bytes intervall på senare år. ( volvo 16000 mil byte samtliga sonder)
Luktar det skit och smakar det skit, då är det nog skit!
One Man Clan
4 287 Inlägg
12 maj 2012
byt sonden eller mät upp å kolla om den är felaktig. händer att de blir glapp å skit i kontaktstycken.
dock är lambdan en förbrukningsvara som personen ovan nämner.
4 Inlägg
12 maj 2012
Tack för tipset.
4 Inlägg
13 maj 2012
Måste man köpa original eller finns det att köpa bra ersättning som är billigare i och så fall var köper man den. Kan ni rekommendera bra företag som man kan lita på. Skulle vara tacksam för tips på en bra mercedesmekaniker i Malmö eller i närheten.
604 Inlägg
13 maj 2012
Orginal funkar bäst men kolla om du kan se artikelnummer på den, 10 siffror= bosch= köp av vem som helst som säljer bosch AD, meca, mekonomen.
Fri fart för ett fritt folk!
15 311 Inlägg
13 maj 2012
bara för att lampan lyser och´att den säger något om lambdasonden så kan det vara så att ett avgasläckage eller liknande faktist tänder lampan
4 Inlägg
13 maj 2012
Hur upptäcker man en avgasläckage?
604 Inlägg
13 maj 2012
Tryckluft i änden på röret brukar va enklast.
One Man Clan
4 287 Inlägg
13 maj 2012
då gäller de att man har oljelocket öppet på motorn, är motorn i fel läge så finns risken att du kör tryckluft genom hela spisen å ner i vevhuset, då skickar du packboxar osv om luften inte kan komma ut någonstans.
604 Inlägg
13 maj 2012
Nu menade jag inte tät anslutning och fullt tryck 7 bar utan snarare blåsmunstycke tätat med en trasa, ursäkta otydligheten.
One Man Clan
4 287 Inlägg
13 maj 2012
haha vi bör tänka på att de är blandad standard här så lika bra å klargöra allt tongue
604 Inlägg
13 maj 2012
Funderade lite, hur kan tryck från avgasröret hamna ner i vevhuset???
One Man Clan
4 287 Inlägg
14 maj 2012
står avgas/insugsventilerna å överlappar går tryckluften ut i insuget å där e spjället stängt. vevhusventen är kopplad till insuget å då kan luften gå ner den vägen.  dvs man trycksätter hela insidan av blocket, har man då oljelocket öppet kan du inte bygga nått tryck innut blocket.
604 Inlägg
14 maj 2012
Kan som alltid ha fel men ett spjäll som håller helt tätt? Flesta spjäll är ju bara en alu bricka som lätt öppnar ( iaf baklänges)
One Man Clan
4 287 Inlägg
14 maj 2012
håller inte helt tätt men man vet aldrig vad folk har för tryckluftsgrejer när dom "provar" saker.
1 482 Inlägg
14 maj 2012
Tryckluft för att kolla om det är tätt är ju överkurs.
Bara trycka handen mot utblåset med motorn igång så hör man direkt om det läcker nånstans.
BLT Service
Theracords Music Label
