9762
Lite problem med min Fiat Unu 90. Någon som har en likadan som kanske kan svara....?
5 Inlägg
16 maj 2012
Min bil har börjat krångla lite. Den är nyköpt och har bara använts på sommrarna av tidiga ägaren, en tant.
Den läcker olja, har hittat en pöl under. Batteriet dog för någon dag sedan, jag hade glömt lamporna på under natten. Och på instrumenpanelen, bredvid bränslemätaren lyser det orange! Är det en slags varning för något? Eller betyder det att bensinen är slut? Bensinmätaren ligger på botten, men jag trodde först att det berodde på något elfel (i och med att även blinkersen glappar). Men det kanske bara är så enkelt att bensinen är slut? sad
Har bokat tid hos en el-verkstad nästa vecka.
Men det där med olje-läckaget, och batteriet. Borde jag köpa nytt? Åtgärda..? Vilket batteri isf? Och vad kostar det att laga oljeläckage?
Jag är tjej, detta är min första bil och jag har NOLL koll. Snälla hjälp mig om någon vet något. Kan tillägga att jag ser detta som en sommar-bil. Vill inte lägga ut hur mycket som helst på den.
Tacksam för alla svar!
Fri fart för ett fritt folk!
15 311 Inlägg
16 maj 2012
det är tanklampan som lyser 100% säker då jag haft ett par unosar själv
oljeläckan kan kosta allt från några hundra till ett par tusen beronde på vad det är fel
blinkersen vad är det för problem med den? om den blinkar fort som f-n är det bara en lampa som är trasig bara så du vet
batteriet borde räcka att ladda så är det fungerande igen om det inte var väldigt dåligt innan
5 Inlägg
16 maj 2012
Tusen tack!!!!
Ja, jag reagerade faktiskt på att blinkersen blinkade ovanligt fort dagen innan den dog. Lät liksom tick-tick-tick-tick jättefort. Ägaren innan sa ju att det vait glapp i den, men då har lampan väl varit dålig länge....
Okej! Vad rekommenderar du att jag ska ladda batteriet med? Vilken laddare? och hur?
Tusen tack igen smile
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
16 maj 2012
Laddare duger med i princip vad som helst, finns att köpa för ett par hundringar på bildelsbutiker, jula, biltema & vissa ica-butiker på bonnvischan. Annars så kan du garanterat låna en av en vän eller släkting.
Om den blinkar fort ibland så är det säkert som förra ägaren sa, glapp i sockeln. En ny lampa eller att putsa av sockeln fixar problemet.
Oljeläckaget behöver du troligen hjälp med, men titta först så att oljefiltret & oljepluggen sitter fast. smile
