9832
Hjälp! AMP lampa började lysa under körning! volvo 244-80
393 Inlägg
17 maj 2012
tja,
som rubiken lyder så började AMP lampan att lysa när ja körde förut? hann ca 300 meter från mitt hus när den började lysa när ja slog på blinkersen. och så fort ja slutar gasa så dör bilen.
nån vänlig själ som vet va felet kan va? e ganska beroende av bilen så snabba svar välkommnas snabbt!
har kollar remmar å de e normalt, kan de va generatorn?
21 761 Inlägg
17 maj 2012
Det verkar mest troligt som att generatorn inte laddar, mät på batteriet vilken spänning det är där med motorn på tomgång. smile
393 Inlägg
17 maj 2012
Okej, tack för svar smile
21 761 Inlägg
17 maj 2012
Kolla samtidigt att alla kablar på generatorn sitter ordentligt och att inte någon av de tunna kablarna där har trasigt kabelhölje så att trådarna kan ta mot jord. Troligen har din bil extern laddregulator som sitter på höger innerskärm, följ i så fall kablarna från generator till laddregulator för att se skicket på dem. smile
Senast redigerat av Drönirettab (17 maj 2012)
393 Inlägg
18 maj 2012
Göras när ja vaknar imorn, tack så mkt för svar smile
21 761 Inlägg
18 maj 2012
Har du en batteriladdare tillgänglig så släng gärna på den så att batteriet får sig en laddning under natten. smile
393 Inlägg
18 maj 2012
De spö regnar ute nu så laddar den över dagen imorn smile
