6661
Har ja kopplat galet?
240 Inlägg
19 maj 2012
hej har kopplat ett mono steg till en 2x2ohm bas tror ja har steget på 2ohm nu..(1600rms?) och har två batterier till de..
men när ja höjer ljudet till typ "18" på sterion så dör allt å startar om med lite lägre volym..
vart kan felet sitta?!?!?
mvh
26 704 Inlägg
19 maj 2012
Skriv gärna om hur du har jordat allt till exempel, och vad det är för batterier du har..
782 Inlägg
19 maj 2012
Du kan inte koppla 2 talspolar på 2 ohm vardera o få det till 2 ohm. Troligtvis går steget i protect mode då du har kopplat till 1 ohm.
http://www.rockfordfosgate.com/rftech/w … ofer_imp=3
240 Inlägg
19 maj 2012
batteriet bak är jordat i låset till luckan, slipat bort lite färg. 25mm2 kabel
steget är jordat i batteriet bak. 50mm2 kabel
framm är de ett 95ah batteri och bak är de ett 75ah banner..
okej men hur drar ja kablarna till steget?
Senast redigerat av niqlaz (19 maj 2012)
782 Inlägg
19 maj 2012
Som bilden längst ner som jag länkade ska du koppla.
240 Inlägg
19 maj 2012
okej ska kolla hur det är kopplat i lådan imorrn.. men hur drr ja det till steget då? hehe deär ju 2+ å 2- ingångar, är lite ny med att bara köra med en bas.. hade två mindre tidigare
782 Inlägg
19 maj 2012
Koppla bara in dig på en + och en -
Du kommer sen köra steget i 4 ohm o du får inte full effekt, dock hoppas jag du slipper att steget slår av.
240 Inlägg
19 maj 2012
okejokej alltså går de inte att köra basen på ett eller 2 ohm me steget?! yikes
782 Inlägg
19 maj 2012
Väldigt svårt att säga då enbart du vet vad det är för steg, skriver du modell så kan jag googla om du inte har lust att läsa inst bok el googla själv.
Steget slår ju av så något galet är det, antingen ström brist, steget är nedlastat lägre än det ska eller så blir steget för varmt.
3 466 Inlägg
19 maj 2012
Till att börja med, Vad har du för bas och steg? Omöjligt att svara på dina frågor om man inte vet..
"Den som ingen turbo har, han får åka utan bar"
240 Inlägg
19 maj 2012
steget ä ett sundown audio SA2-3000D och basen är en dragster DWH 15"
782 Inlägg
19 maj 2012
Steget ska klara 1 ohm utan problem.
Blir steget riktigt varmt? Det borde iof inte starta igen så fort du vrider ner volymen.
Har du mätt hur hög spänning du har vid dom olika batterierna o vid + på steget?
Skulle ju kunna va stereon som slår av o det provar du nog smidigast med att koppla in en annan stereo el ipod direkt i steget.
240 Inlägg
19 maj 2012
okej, ne de blir inte jätte varmt, har en volt mätere ikopplad när ja spelar och den visar ca 13,77 (när bilen är på och 12.90 när den är av.
de ska ja testa
4 074 Inlägg
19 maj 2012
Du ska alltid ha lika grov jord som plus.
Det steget är riktigt manligt,har själv kört ett sån på en dragster dwh 15"
Men se över jorden och plussen så ska du se att de löser sig! 50mm2 ska de va...
Får man fråga vart du köpte steget? finns inte så många av dom (saz-3000d) i Sverige så chansen är stor att de kan vara mitt gamla big_smile
240 Inlägg
19 maj 2012
okej ska bättra på jorden, jo dom är ricktigt fina! köpte det för ca 2 år sen av en som hade 2st... han sa ochså att de bara fanns nån i sverige
ja har dej på fb om du nu inte känner igen mej!
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
19 maj 2012
Byt jordpunkt bak och kolla över din främre jordpunkt.
Extreme Fiestan 163.4dB
FLEXpressen 154.2dB @ 48Hz & 153.2dB @ 26Hz.
SPL-Hundkojan Svetsning pågår. 125 meter stål kan vara lagom ;)
TEAM dBAkuten
240 Inlägg
19 maj 2012
har nu all jord och strömmen från generatorn med 50mm2 kabel fick upp laddningen till 14,20 från 13.70.. och de gick att skruva upp sterion två snäpp till men den stänger fortfarande av sej...(startar om)
har inte hunnit kolla hur basen är kopplad i lådan än..
4 074 Inlägg
20 maj 2012
aha.... smile
21 761 Inlägg
20 maj 2012
Är det bara själva stereon som stänger av sig eller gör även slutsteget det (och att protectionlampan tänds)?
Om stegets protectionlampa aldrig tänds så verkar det mindre troligt att det blir överbelastat och/eller får för låg spänning. Är det bara stereon som stänger av sig så borde du kolla upp att spänningen är bra där och att det inte finns några kablar som ligger löst och orsakar kortslutning ibland. smile
240 Inlägg
20 maj 2012
kan de göra nått att ja har strömkabeln och lågnivån under samma list hela vägen bak..?
