13587
S60R bromsar på Volvo V70 R AWD (1998). Är detta möjligt?
26 Inlägg
19 maj 2012
Jag har en bil Volvo V70 R AWD (1998), och jag har inte tillräckligt med prestanda standard bromssystem. Frågan är installation av bromsskivor och bromsok från S60R, om det är tekniskt möjligt utan att öka bredden på gamla hjulspår (fram / bak)?
Jag har läst på olika forum om installationen av bromsarna på bakaxeln, men detta var bara framhjulsdrivna bilar.
Jag vet också om hur du installerar bromsar på framaxeln, men det är antingen en uppsättning bakre S60R bromsok och 302 mm bromsskivor, antingen komplett Bromskit från utländska tillverkare (t.ex. K-sport, JBT, etc.). Detta är inte heller lämplig för mig, eftersom jag behöver installeras ursprungliga R-bromsar ...
Om någon har den nödvändiga tekniska informationen kommer jag att vara tacksam för någon hjälp. Tack på förhand!
I have a car Volvo V70R AWD (1998), and I do not have enough performance standard braking system. The question arises installation of brake discs and calipers from the S60R, whether it is technically possible without increasing the width of the rut (front / back)?
I've read on various forums about the installation of the brakes on the rear axle, but this was only about front wheel drive cars.
I also know about how to install brakes on the front axle, but it is either a set of rear S60R calipers and 302mm brake discs, either complete brake kit from foreign manufacturer (for instance K-sport, JBT, etc.). This is also not suitable for me, because I need to be installed original R-brakes…
If anyone has the necessary technical information, I will be grateful for any help. Thanks in advance!
