9465
Volvo 850,95 klappande ljus i instrumentpanelen
Glad amatör fotograf
729 Inlägg
19 maj 2012
Hejsan! smile
har fått ett litet problem med min Volvo 850 det är så att jag har fått något tyb av klappande ljus så att allt i instrumenthuset blinkar och det är lite grejjor runt det också smile tex dimljus lampan som sitter bredvid den knappen blinkar (samtidigt som instrumenthuset) och stolvärmes lamporna samma där
och jag har gjort lite felsökning det är å kolla om där var klapp i kontakterna det var det inte smile
så det jag tror det kan vara är..
Dåligt kol i batteriet så att det inte laddas tillräckligt eller något med generatorn.
skulle gärna få hjälp med detta smile (btw radion funkar utmärkt)
gå Gärna in och gilla för fler bilder https://www.facebook.com/FelixNevhageFoto
443 Inlägg
19 maj 2012
Fungerar lyset som det ska eller svajar det också?
729 Inlägg
19 maj 2012
när det funkar så funkar det bra smile
Jag gjorde en liten hest!
2 100 Inlägg
19 maj 2012
Testa att byta ljusvredet där du kan välja mellan parkeringljus och halvljus. Fungerar inte det så pröva att byta reostaten som du kan reglera ljusstyrkan till innerbelysningen med.
Annars kan det vara tändninglåset också...
Tja!
729 Inlägg
19 maj 2012
Jo jag har faktiskt tänkt lite på täningslåset imed att det går inte tillbaka ?
vill säga efter man har startat bilen så tänds inget inget funkar så man måste vrida den lite grann tillbaka så funkar det? kan det ha med det att göra?
2 100 Inlägg
19 maj 2012
Då är det nog tändninglåset som spökar ska du se! wink
Tja!
729 Inlägg
19 maj 2012
Okej ska kostar mycket o byta sånt? eller är det enkelt att fixa själv?
