9805
Kylarvattnet försvinner
5 Inlägg
20 maj 2012
Kylarvattnet försvinner i min Mercedes 320 slk. Inga synliga läckage, inget vatten i motoroljan vad jag kan se
Offroad Racing
3 123 Inlägg
20 maj 2012
Ja i så fall så går väl vattnet ut i förbränningsrummen. Ryker den nåt?
5 Inlägg
20 maj 2012
Ryker inte det minsta
Offroad Racing
3 123 Inlägg
20 maj 2012
hur snabbt försvinner det då? det kan vara nån liten läcka så det bara kryper ut lite vatten, eftersom det är 80-90 grader varmt när motorn är varm så krävs det relativt stor läcka innan det syns. Trycket som blir i systemet när det blir varmt kan vara tillräckligt för att trycka ut vatten då men slutar när motorn svalnar igen o trycket försvinner.
Värmepaketet kan ju läcka oxå, men det brukar visa sig genom problem med imma, klibbig hinna på rutorna och/eller sötsliskig doft inne i bilen.
5 Inlägg
20 maj 2012
Det försvinner ca 1 liter på 100 mil. Inga problem med kladdiga rutor eller lukt
Offroad Racing
3 123 Inlägg
20 maj 2012
ja då var det inte mycket till läcka. då skulle jag tro att det är en anslutning som läcker nånstans. Kolla när bilen är helt kall om du hittar någon slanganslutning nånstans som det ser det minsta fuktigt runt. Både till värmepaket och kylare osv, alla du kan se med andra ord.
5 Inlägg
20 maj 2012
Tack för tipset. Ska kolla
