11231
VW Polo problem.Snälla hjälp
1 Inlägg
21 maj 2012
Hej
Jag har en nyköpt Polo av årsmodell 00.
Bilen är automat med endast 5 000 mil på mätaren.
Problemet är att den emalanåt edast går på 3 cylindrar.
Bilen var inne hos VW redan 2008 med sanna problem.
Det som gjordes var byte av spridare.
Jag hadde bilen inne för 6 månader sedan för samma problem.
Då gjordes nästan samma sak.Justering av spridare.Det hjälpte i några dagar sen samma visa.
Ibland går den perfekt.Men närsomhels så börjar den att gå på 3 cylindrar.
Om jag stänger av bilen så "brukar" det funka. Dock inte alltid.Då det inte funkar så är den svår startad och då den startar så luktar det bensin.
VW verkstaden visste inte var dom skulle felsöka så jag är lite i en återvändsgränd.
Jag har bytt tändstifft och tändkablar.Det blev ingen skillnad.
Tändstifftet på 1:ans cylinder var mycket svartare än de andra.
Då bilen står på tomgång och hostar och harklar så har jag försökt att peta på alla kablar för att få en reaktion men inget händer.
Snälla. Ge mig förslag på vad jag kan göra.
//Alexander
Tekniker
624 Inlägg
Dagdrömmare
2 836 Inlägg
21 maj 2012
Tändspole kanske?
