10851
Volvo 960 -96, B6304s är svårstartad efter växellådsbyte?????
6 Inlägg
21 maj 2012
Växellådan gav upp så tog ur motorn 3.0 b6304s och växellåda för att byta lådan, (motorn gick fint och startade jämt innan) sen när jag bytt automatlåda (aw 43) och stoppat i allt igen så började det med att den var helt död, då visa det sig att växelväljaren är kass på nya lådan så fick lov koppla över en kabel mellan kontakterna nere vid lådan för att få bort startspärren, då hoppade bilen igång efter lite tålamod på starten och går helt som den ska men sen efter att jag stängt av den igen så är den helt hopplös, ibland hoppar den igång direkt men för det mesta så får du ta om på nyckeln 10-20 gånger och dra länge tills den tillslut hoppar igång, då går den helt klockrent tills man stänger av den igen.
har provat byta tempgivare, svänghjulsgivare/vevaxelgivare) dubbelkollat alla kablar och felkoder finns det inga heller. nu har jag slut på ideer, vet ej vad det kan ha hänt?
nån kam som hoppat nån kugg? lr har det med växelväljaren å göra?
tacksam för svar mvh christer..
6 Inlägg
21 maj 2012
glömde tillägga att det spelar ingen roll om den är varm eller kall, är lika endå..
6 Inlägg
24 maj 2012
ingen som vet vad det kan vara?? har provat byta tändlägesgivaren/kamaxelgivarn nu också, ingen skillnad sad
