10705
Volvo 855se 1995 dör och blir riktigt svårstartad
109 Inlägg
22 maj 2012
Hej någon som vet vad det kan vara för fel på min 855. När jag startar den och råkar röra ratten sjunker varvtalet drastiskt och bilen dör, när jag sen försöker starta den igen är det precis som det inte är något komp i motorn (startmotorn går lätt) och den tänder bara till, får då ge full gas och låta den mala då hoppar den igång efter cirka 1 min luktar bensin och ryker, varavar upp den då går den riktigt, stänger av den och då startar den direkt igen utan problem, detta händer kanske en gång på tio. Hoppas någon vet
MVH Björn
466 Inlägg
22 maj 2012
Service? Tändkablar, rotor, tändstifft?
Nytt batteri?
Mätt att generatorn laddar tillräkligt?
Gjort motor tvätt nyligen?
109 Inlägg
23 maj 2012
service just gjord på liljas. Rotor fördelare och tändkablar just bytta (Volvo orginal) Batteriet och generator bytt för mindre än en månad sen. Ingen motortvätt gjord. Har aldrig varit med om detta innan funkar felfritt 9/10 ggr sen blir den helt miffo, sen funkar den 9/10 ggr igen är ju så jävla svårt och felsöka när det kan hända när som helst.
