13633
Hackar med sportluftfilter
37 Inlägg
25 maj 2012
har en audi a4 1,8T när jag har mitt öppna luftfilter på så hackar bilen ibland och ibland är de som att köra med handbromsen i. men när jag bytar tillbaka till orginal burken går den som vanligt igen. fast lite slöare än de perioder när den går bra med de öppna luftfiltret. hoppas ni fattar..
varför är de så?
7 385 Inlägg
25 maj 2012
lmm tycker ju inte om öppet filter kan va därför
montera ett instatsfilter istället smile
37 Inlägg
25 maj 2012
gillar ljudet med öppet:) har bytt lmm men de hjälpte inte så den är inte sönder utan de är bara som den är gnällig. men den ska väl räkna ut luft blandningen förhållandevis till bensinen så de ska ju inte vara som den får för mycket luft.. är insats bättre än orginal och isåfall på vilket sätt.. bilen är mycket piggare med öppet luftfilter de gånger den inte hackar.
26 712 Inlägg
25 maj 2012
När du har det öppna filtret monterat, monterar du bort hela originalburken då så filtret sitter fritt, eller hur gör du?
Avstängd
195 Inlägg
25 maj 2012
Öppet filter måste sitta så det suger kallluft
26 712 Inlägg
25 maj 2012
Mjo, och då helst med en avskärmning så det inte suger i sig varmluft från motorn.
Det jag dock funderade på var just monteringen för TS luftfilter, om det till exempel var en bristfällig montering, så kabeln till lmm:en glappade eller liknande.
466 Inlägg
25 maj 2012
Det du upplever som "piggare" kan detta beror på grund av det häftiga ljudet som du upplever?
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=246540  <--- en tanke ställare ^^
//skane
37 Inlägg
25 maj 2012
har skiljeväggar så att den inte ska suga varmluft. och nej den är piggare med de öppna luftfiltret och kabeln sitter i som den ska
