8583
Konstigt el-fel i volvo 940
4 Inlägg
29 maj 2012
Tjena!
har en volvo 940 -95 som jag precis fick tillbaka från verkstad då jag de fixade till lite krökta fästen på bakaxeln.
när jag lämnade in bilen så funkade allt som de skulle utom de med bakaxeln, men när vi hämtade den igår så har centrallåset, stereon och blinkersarna slutat funka.
om jag blinkar så visar den i instrument panelen att de blinkar, men de blinkar sjukt snabbt, men de blinkar inte i blinkersarna utanför bilen, varken på vanlig blinkers eller varnings blinkers..
jag har letat men hittar inget..
den stod utomhus utanför verkstaden någon vecka innan de fick tid att fixa bakaxeln, så jag har en liten teori om att kanske en musjävel som bitit av något, men kanske någon som varit med om något liknande eller har en aning om vad de skulle kunna vara?
331 Inlägg
29 maj 2012
Inte så enkelt som en säkring eller något?
4 Inlägg
29 maj 2012
nä jag har kollar alla säkringar, allt är hela(sålänge de inte finns fler än dom under askfatet), lyft alla reläer och satt i dem igen, funkar fortfarande inte..
26 713 Inlägg
29 maj 2012
Att det blinkar sjukt snabbt är ju en indikation på att en blinkerslampa inte är hel..men alla kan ju inte gå på samma gång tycker man..
484 Inlägg
29 maj 2012
Kolla alla bleck-anslutningar till blinkersena om det har ärgat.
Föddes till att älska Volvo.
26 713 Inlägg
29 maj 2012
Då ska väl inte alla lampor ge upp..?
Hur är det med blinkersreläet?
484 Inlägg
29 maj 2012
Har ingen aning, hade det problemet på min gamla hög i alla fall. big_smile
26 713 Inlägg
29 maj 2012
Jajo men låter lite väl otroligt att alla lampor skulle fallera samtidigt..
Produktspecialist HBA Fordonsteknik
1 249 Inlägg
30 maj 2012
Svetsade dom i bakaxeln?
4 Inlägg
30 maj 2012
ja de gjorde dom, men jag tror dom plockade av den
1 249 Inlägg
30 maj 2012
Okej. För annars kan man bränna div el prylar. Se om du kan hitta ett elschema och kolla vad det som har lagt av har för något tsm. Typ ett relä, samma jord kabel eller dylikt.
4 Inlägg
31 maj 2012
vi har kollat på ett elschema, men vi hittar inget, men dom har nog svetsat med med kontakt till strömmen eller något, för när vi mätte så va dör ström till radion, och alla blinkersglas var helt brända, asså svarta.. och luftmassomätaren eller vad den heter hade också lagt av, så dom har gjort något konstigt..
341 Inlägg
31 maj 2012
Dom har svetsat utan att lyfta av batteripolen..
1 249 Inlägg
1 juni 2012
Bara att dra/ köra bilen till verkstaden och säga till dom att laga bilen då det fungerade innan. wink
