18877
D2 coilover inte tillräckligt låg! !Hjälp!
57 Inlägg
2 juni 2012
Tjena!
ja har monterat D2 coilover kit på min audi a4 -09 och själva monteringen gick fint men ja har problem för ja får inte när bakdelen nåt!.... den ksk bara blir 2cm lägre än original hmm
Behöver hjälp med hur ja fixar detta!?
Fullt ös Medvetslös !
16 197 Inlägg
2 juni 2012
exakt vilken modell är de?
57 Inlägg
2 juni 2012
det är en -09a
16 197 Inlägg
2 juni 2012
tänkte mest på coilovern..
finns väl fler modeller av D2  (kör Ksport själv å de väl TYP samma)
57 Inlägg
2 juni 2012
jasså!
Det är "Sport Modified"
D2 å Ksport görs väl av samma tillverkare ?
84 Inlägg
2 juni 2012
Måste bara fråga. Har du skruvat ner coiloverna något? För du ska ju kunna skruva ner så att bilen blir ganska låg
57 Inlägg
2 juni 2012
man skruvar upp fjäderbenets fäste för att den ska bli lägre! å de har jag gjort men vissar väldigt liten skillnad bak......
fram funkar fint! de e bak som de inte märks direkt!
16 197 Inlägg
2 juni 2012
exakt hur har du justerad bak?
mina ksport (dock annan bil) går att sänka galet mycke (så att bilen inte ens blir körbar)
57 Inlägg
2 juni 2012
på min sitter ju dämparen och fjädern separat bak!
å fjädern sitter på ett litet justerbart ben, men den står på lägsta... å dämparen är upp skruvad så att själva dämpar kroppen blir så kort som möjligt!
84 Inlägg
2 juni 2012
Okej, Tycker de låter sjukt konstigt, För dessa coilovers Ksport D2 och andra märken, dom är väl typ 20-30mm kortare när dom är ut skruvad max än org dämparen?
84 Inlägg
2 juni 2012
Okej, Så är det på kompisens bmw med, förra ägaren till den hade tagit bort själva lås ringarna så att den var lite mer lägre. Vad kan den bli? kanske 15-20mm lägre då?
57 Inlägg
2 juni 2012
De e inte så stor skillnad på original dämpare å D2 dämpare när dem e ut skruvade till max!
okejokej! men de e ändå så lite.... ska ju vara mkt mera
KHRacing
2 juni 2012
Jag fick ta väck en utav mina 2 låsmuttrar på benet för att få den höjden jag ville ha. kan funka.
57 Inlägg
2 juni 2012
okejokej! men tycker de ger så lite... kan ju inte ge mer än 15-20mm?
KHRacing
2 juni 2012
Räkna på utväxlingen från bärarmens fäste så borde det ju blir det dubbla ?
57 Inlägg
4 juni 2012
Så jag borde få ner den närmare 50mm då om jag tar bort låsringen?
KHRacing
4 juni 2012
bara mina egna tankar. testa helt enkelt
