Dodge Dart -74 318 Cui Turbo V8
Ska bli en kul busbil med V8 och turbo
  • 199 Följare
  • 137 674 Visningar
  • Uppdaterades senast 30 juli 2018
Knugcab
2 juli 2016 · 5 111 Inlägg
Trevligt att det ännu rör sig!
Datsun King Cab "Daisy Diesel" (1985)
Kromgrill
4 juli 2016 · 176 Inlägg
DanielDart skrev:
Hade problem med dåligt oljetryck innan jag gjorde en strypning till turbon på slangen/röret till den.
Undvik att ha för stor ledning till turbon samt returen ska vara stor (16-22mm). Annars trycks olja in i avgashuset med fantastiskt mycket rök som resultat.
Finns en del saker som kan bli tokigt och vid provkörning inser du garanterat att ögonen måste vara PÅ vägen så mitt
tips är att ta med en CO-pilot som kan se mätarna.
Lycka till förövrigt.
kommer starta o se till att den går överhuvudtaget innan turbon blir inkopplad, dvs starta med öppet rör. får se om det blir provkört då med, kanske gör en platta över avgashuset för att prova lådan o dylikt med, återstår att se. vill bara få liv i den nu.
tack för tipset om strypningen till turbon, får se om man kan knåpa ihop något, antagligen svetsar jag igen nippeln som sitter på turbon och borrar upp den typ 4-5mm lr ngt.
CO-pilot lät finnas smile
tack så mkt! smile
Volvo544special65>> jojomen, sakta men säkert smile
Senast redigerat av Kromgrill (4 juli 2016)
Buick Century Wagon "Smurfskåpet" (1955)
Kromgrill
5 februari 2017 · 176 Inlägg
Vid första försöken konstaterades att den inte gav gnista på starten. så tändningslåster skrotades och sersattes med vippa o knapp. lite tillsnyggning och småfix kvar med den delen.
MEN!!
https://youtu.be/Q8qurANzEpc
big_smile
Knugcab
5 februari 2017 · 5 111 Inlägg
74, då bryr sig inte Bilprovningen om stöldskydd ännu heller va?
Kromgrill
dom gjorde det på 55a buicken... men har ju rattlåset kvar så...
_Jonex_ Byggare Behm
6 februari 2017 · 562 Inlägg
Kromgrill skrev:
MEN!!
big_smile
Trevligt !
Långt ifrån proffs men gör det jag kan.
Sköter man saker snyggt så klarar man sig bättre, alltid.
Kromgrill
19 februari 2017 · 176 Inlägg
En vända till Norrköping har avverkats. köpte bara ett 5-punktsbälte och en vevhustank till darten. o mötte upp en kille med en kardan som håller rätt längd, dock va det bara et knutkors på den så den blev inte monterad glömde fota med men har hunnit med att skruva lite.
efter uppstarten sist så va nästa steg att åka till hydroscand o köpa lite slang o kopplingar till wastegate, dump btr, tryckmätare o allt det.
https://www1.garaget.org/gallery/images/81/80512/80512-e9a49b227dc451d1ec8199e3b13b4f0d.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/81/80512/80512-0cf4e0f835258134ef2ba47d1578b87b.jpg
buntband is the shit. inte så snyggt med blå slang men det går att lösa, 6mm från förgasaren till blocket, sen till btr o mätare är även det 6mm men till wg o dump blir det 8mm, dumpen har jag inte satt dit än, och använder till en början bara ena anslutningen på wgn, därav att dom 2 är pluggade.
sen skruvades turbon dit
https://www1.garaget.org/gallery/images/81/80512/80512-c88d7c79ea2a588ffde1de92cd5dc058.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/81/80512/80512-c57c05e996cd4a9a460b7c18ef893191.jpg
o uppstart.. såklart smile saknar pinnbulten till luftburken, o soppa o tändning är inte så väljusterat.
https://www1.garaget.org/gallery/images/81/80512/80512-3e30892af700dd72da42f0f2709c1ed1.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=d0C4aT_L-Kk
halvskraj när det smäller lite smile inte direkt beredd. sen ryker det lite..
https://www.youtube.com/watch?v=AD9F865lqv0
eller ryker mycket därav lützen dimman på bilden ovan.
aftermath
https://www1.garaget.org/gallery/images/81/80512/80512-ef289f27626aa8512a6560b6fa3d8c9e.jpghttps://www1.garaget.org/gallery/images/81/80512/80512-4d8b9dff6f53eb9760cc504a78671578.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/81/80512/80512-e216da72a9f0a64bc6adb325d7f1df77.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/81/80512/80512-1c7b70f59098ffd85f13d552789ab829.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/81/80512/80512-49da13be2de9f42930a1dc0f88c353ef.jpg
blir byta lite tätningar i turbon. peta dit ett knutkors på kardanen o montera dumpen på tryckröret tills nästa gång jag åker ner,..
DanielDart
9 mars 2017 · 170 Inlägg
Hur rejäl är returen till oljan från turbon och har du strypt flödet från trycksidan? Ser precis ut som det gjorde för mig smile
Kul att den är igång!
Dodge Dart "V8 Turbo Faludarten" (1969)
Kromgrill
10 mars 2017 · 176 Inlägg
returen är alldeles för klen, bara 10mm, turboservice i gbg rekommenderade minst 15mm, så det ska göras om nu innan nästa gång jag åker ner. o jag har strypt inloppet till 3mm nu med. (fan jag måste ha hem bilen snart!!!)
Kromgrill
9 april 2017 · 176 Inlägg
https://www1.garaget.org/gallery/images/81/80512/80512-66029763563687ce1a62bbe9ac07910c.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/81/80512/80512-17b704aed7497a5ca6228adb254f6aff.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/81/80512/80512-c819c49e05d31eb9d3a385abd1d20667.jpg
den va/är lite låg,
https://www1.garaget.org/gallery/images/81/80512/80512-d6078075f9b78c87d23d794e559d7e2a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/81/80512/80512-4148cc3692039e0ae45b50a6d14df184.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/81/80512/80512-9a46f5c60ae807b3bbaaaa0fcc6fc14a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/81/80512/80512-1c64657551cbe60f05b55cf2eb24cba2.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/81/80512/80512-3798579dcfff8753c6111c5762f083a5.jpg
JAG HAR KÖRT DEN!!!!!
400 meter med soppa torsk efter 200. oinställd framvagn, cp låg fram pga ej justerade torsionsstavar ( åtgärdade det innan jag körde in den igen) läckage från en hjulcylinder så lite svampiga bromsar och bort kopplat styrservo. o ingen vindruta.. nerverna på utsidan och ett öronbedövande dån från mitt säkert 1M långa avgasystem, som bestod av bara downpipen..
Grymt mycket att fixa ändå, fortfarande oljeläckage från returen till turbon bland annat,
det tråkiga är att jag plockade av WGn, o på ventilen va det en gråsvart oljesörja, samt i oljelocken va det en del grädde.... sååå blir nog att riva lite motor framöver. men den ska flytta upp till mig först. det är färdigskruvat i det garaget nu.
petade i vindruta o bakruta i lördes kväll med, bara det gjorde att det kändes så mycket mer som en bil på en gång..
Kromgrill
22 oktober 2017 · 176 Inlägg
Jag fick ett mail häromdan från en Dart kompanjon som undrade hur det gick och så eftersom det vart tyst från mig ett tag... ;-)
så, det har hänt lite, mycket och en del...
först så har bilen flyttat hem till mig.
https://www1.garaget.org/gallery/images/81/80512/80512-71878681fd4d724e5fac016b63012fac.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/81/80512/80512-d8a1f8fa60e0dd32f71dffbc26dfb874.jpghttps://www1.garaget.org/gallery/images/81/80512/80512-f95300a8a39f085cb59b5934aad69b6c.jpg
jag har bytt till en GT40 turbo och dragit om oljereturen, det funkar bra nu, ingen mer oljedimma. oljekylarna är monterade och jag har knölat dit en torkarmotor från en VW passat. har även provkört lite med.
https://www1.garaget.org/gallery/images/81/80512/80512-715ddc531991690b41338a0ee8054e53.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/81/80512/80512-d16a7e37d47c13669f45d61b2c355c88.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/81/80512/80512-0a3cf8b2c71551d3dcbc1ce5c6e1907b.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/81/80512/80512-c0a3f2b3f98c0591159c7ec71d503e2e.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/81/80512/80512-bbe7a6e21e1d124eb0455f3fe9c3efc3.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/81/80512/80512-e8e625eb24222016714b80e80d272e9a.jpg
I stort sett all el funkar nu på den, inredningen är ihop och typ färdigt.
https://www1.garaget.org/gallery/images/81/80512/80512-b269dad46acb77e3d88d49fb3c0f3c94.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/81/80512/80512-2af4a4be48f30dc5ec130d5ed8eb7af7.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/81/80512/80512-67daa3587899e03c79ee09352a57ceb4.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/81/80512/80512-3677b7f441c07b40e1a4e3f4d253c9b0.jpg
nu återstår bara massvis av justeringar. den går galet snålt om man jämn gasar upp den till typ 3000 rpm. sticker lätt till lambda 18. tror dock jag har lite läckage på avgassidan som ställer till det med lambda värdet dock.. men klappar man till den ordentligt på gasen så går lambdan ner till drygt 10-11.. sen har jag ett lätt knackade i motorn som jag måste undersöka..
och 1000 andra småsaker som måste åtgärdas...
just nu lutar det åt att kasta bort förgasaren och konvertera till insprutning, har ett megasquirt liggande som jag får skicka iväg o få omlött för min specifikation.. och allting annat som följer med i den konverteringen...
Kromgrill
och en liten tomgångsfilm
https://youtu.be/Vr3BlKxT7po
Low
22 oktober 2017 · 3 313 Inlägg
Följer:)
Anton_B
26 oktober 2017 · 30 Inlägg
Häftigaste bygget på länge! En vän byggde en dodge dart dragracingbil för massa år sen. Följer direkt!
BMW 740ia "e38" (1997)
Volvo V70II "fasen" (2011)
Volvo 745 "Panorama" (1990)
DanielDart
27 oktober 2017 · 170 Inlägg
Low skrev:
Följer:)
Det gör ni rätt i!
Kromgrill
27 oktober 2017 · 176 Inlägg
tack Low och Anton_B smile o även Daniel smile
Kromgrill
21 juni 2018 · 176 Inlägg
Long time no update....
mycket annat som ska göras så denna har ju hamnar lite i skymundan, men nu har jag semester så nu händer det lite iaf..
bytt till större o större munstycken o nu verkar dom vara i närheten iaf, dock sitter lambdan i buicken för tillfället så vet inte exakt hur det står till, men det går att köra den nu dock. inga längre turer pga massa småsaker som måste åtgärdas. men det närmar sig...
https://www1.garaget.org/gallery/images/81/80512/80512-d09f681181ce7969be21b9b14d1c3945.jpg
[imghttps://www1.garaget.org/gallery/images/81/80512/80512-bcbe43fcd9d5abc353464f3e2bed6866.jpg[/img]
https://www1.garaget.org/gallery/images/81/80512/80512-639dcdf9be299d088e03836fa95293d0.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/81/80512/80512-9f387c2573d2ffaab2e7d531166306bd.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/81/80512/80512-77826a1587cd2202816fea123d18daf4.jpg
har även labbat lite med megasquirt som jag ska ha till tändningen till en början. mycket att lära sig... bilen startar med det, men provkörningarna är gjorda med boxen urkopplad.
https://www1.garaget.org/gallery/images/81/80512/80512-a8985fd6cb805dae1a43190e9bbc9a61.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/81/80512/80512-07ebfc29fde6e75972e8f3de8ef5ef27.jpg
DieLuftWaffe
21 juni 2018 · 645 Inlägg
Tja jag tänkte bara höra vad du kör med för fälgar? Har en 68 dart själv smile
Dodge Dart (1968)
Volvo S80 (2001)
Kromgrill
Det är 17" Azev C sitter med 25mm spacer bak på bilden.
21 juli 2018 · 562 Inlägg
Darten ser nästan ut som en hederlig gammal stock car i det skicket .
Senast redigerat av _Jonex_ (21 juli 2018)
