DanielDart skrev:
Hade problem med dåligt oljetryck innan jag gjorde en strypning till turbon på slangen/röret till den.
Undvik att ha för stor ledning till turbon samt returen ska vara stor (16-22mm). Annars trycks olja in i avgashuset med fantastiskt mycket rök som resultat.
Finns en del saker som kan bli tokigt och vid provkörning inser du garanterat att ögonen måste vara PÅ vägen så mitt
tips är att ta med en CO-pilot som kan se mätarna.
Lycka till förövrigt.
kommer starta o se till att den går överhuvudtaget innan turbon blir inkopplad, dvs starta med öppet rör. får se om det blir provkört då med, kanske gör en platta över avgashuset för att prova lådan o dylikt med, återstår att se. vill bara få liv i den nu.
tack för tipset om strypningen till turbon, får se om man kan knåpa ihop något, antagligen svetsar jag igen nippeln som sitter på turbon och borrar upp den typ 4-5mm lr ngt.
CO-pilot lät finnas
tack så mkt!
Volvo544special65>> jojomen, sakta men säkert
Senast redigerat av Kromgrill (4 juli 2016)
