18792
Delningsfilter till saab 9-3 01
33 Inlägg
3 juni 2012
Halå där alla goa o glada!
ja har ett litet problem
jag har precis byggt klart mina dörrsidor till min Saab 9-3 Aero 01
jag ska ha 2 st högtalare i varje dörr
http://www.dbakuten.se/detail-item_id-318879
men delningsfiltret är ju så stort?
vart ska man sätta dom?
kan man ha 2 st ist för 4?
kom på några bra idéer smile
sen va ska man ha för kabel mellan steget och delningsfiltret? 2x2.5?
16 197 Inlägg
3 juni 2012
nej du kan inte koppla dubbla middar på samma filter.. då blir delningsfrekvensen fel.
2*2,5 räcker utan tvekan.
493 Inlägg
4 juni 2012
Jag hade för mig att jag har hört folk köra parallellt på ett och samma filter, om man ändå ska lasta ner en kanal liksom. Men då lär jag ha fått det om bakfoten då smile Varför blir delningen annorlunda? Det blir ju inte det på ett slutsteg t.ex om man kör dubbla basspolar parallellt jämfört med en singelspole? Eller har jag fel där också då? :S
Sponsor:
Bilstereohörnan - www.bilstereohornan.se
Tudor Batteries - www.tudor.se
Sonax Bilvård - www.sonax.se
16 197 Inlägg
4 juni 2012
för att ett PASSIVT filter räknar man ut efter impedansen samt den önskade delningfrekvensen.. så ändras impedansen så ändras även delningen..  halverar man impedansen så halverar man även delningsfrekvensen.
filtret i steget delar aktivt, dvs de delar signalen i steget innan förstärkningen-.
493 Inlägg
4 juni 2012
Okej tack för förklaringen, bra att veta smile
Sponsor:
493 Inlägg
4 juni 2012
Men en motfråga då... Om högtalaren som filtret är anpassad för är på 4ohm, så kan man i princip använda 4st 4ohms högtalare och få samma delning då? Fast jag antar att man bränner filtren lite lätt kanske med för mycket effekt? t.ex om man kör ett 4kanalssteg bryggat till 4st kitsystem, så att man klarar sig med ett filter till varje sida smile Hoppas du förstår tankegången där.
Senast redigerat av Pontaaa (4 juni 2012)
Sponsor:
16 197 Inlägg
4 juni 2012
Man KAN koppla 4st 4ohm så att de blir totalt 4ohm MEN de är inget jag skulle rekommendera.  Ska man köra "många" högtalare så skulle jag rekommendera att dela aktivit så man slipper alla passiva filter.
493 Inlägg
1 631 Inlägg
4 juni 2012
Sätt dem inne i bilen och inte i dörren. Lättast är ju i bagaget i anslutning till steget men då får du dra extra kablar hela vägen.
// Gurra
BMW 530 med Alpine F1 Status, Scanspeak Illuminator, 2 x Genesis DMA, 4 x Genesis DMX
Tävla i bilstereo? Besök Svenska Bilstereoförbundet för info.
16 197 Inlägg
4 juni 2012
Har man tur så kan det finnas plats för filter under stolarna fram då är de lätt att komma åt dom ifall man vill ändra på något.
493 Inlägg
4 juni 2012
Jag har mina (4st) sitter ovanför handsfacket! Monterade dem på en träskiva som sitter fast i balken under instrumentbrädan smile Sen så har jag ju även 4ch steg fram så det var ju smidigt med kabeldragningen smile
Sponsor:
33 Inlägg
6 juni 2012
okej tack! ska nog kolla ovanför handsfacket som pontaaa skrev
har ju ingen airbag
