7991
Ford probe 2.2 gt turbo -92
77 Inlägg
4 juni 2012
Har en ford probe 2.2l GT turbo -92..
När jag köpte den gick den hur rba som helst...
Sen efter att jag toppade den till runt 200+ så har den blrjat bete sig konstigt...
den är svårstartad ibland....
Har bytt stift, batteri, rotor, fördelarlock, sladdar och tändspole..
den bränner mina tändspolar på ungefär 1 månad... Har fått byta 3 st nu... En orginal, en högeffekt och en annan orginal som jag kör med nu.. Fast den lär väl inte vara så länge den heller...
När man kör plattan i mattan vid högre varv så börjar bilen misstända.... Och spotta ut svart rök...
släpper man gasen sedan gasar försiktigt så funkar det att gasa...
Ibland när man startar den så misständer den och hostar som fan... Tror den går på 2-3 cylindrar då...
Är bilen kall så funkar allt som det ska... Asså om jag startar den och kör plattan i mattan direkt...
( vet att det inte är bra för bilen )
Då laddar den utan att misstända eller något...
Händer även att när jag står vid stoppljus tex, så gasar bilen upp till 1500 varv av sig själv... Och vid tomgång står den på 1100 ibland går den ner till 500 och står och tuggar väldigt tungt och nästan dör....
Denna bilen har då en spärr så den bara ska ladda ca 0.7 bar. När Den lyckas ladda fullt så Börjar trycket falla...
Vacumläckage kanske?
Men borde den inte Hålla på så alltid då?
Som nämnt ovan är ALLA tänd-delar förutom fördelaren bytt...
Soppa pumpen vet jag ej hur den mår eller vart den sitter...
Men det lultar bensin när den misständer...och även när den inte startar...
Har varit såhär i 2 månader nu.. Så det är as-jobbigt...
Tacksam för svar... Även om det inte hjälper...
Jag misstänker dålig lambda...? Vet ej om det finns någon logik i det?
Bilen är standard... Inga trim eller så...
Den dricker lite mycket tycker jag... Runt 1.2 liter blandad... Enligt papper ska den dricka 0.78l milen... Fast det kan man ju inte lita på...
Har sökt runt men inte hittat något... Även varit på verkstad med den och de kom inte med några bra svar...
Så Vänder mig till folket här..
SNÄLLA hjälp...
tack...
Bakhjulskrafs
1 479 Inlägg
4 juni 2012
låter som luftläckage runt insuget.
du kanske har blåst insugspackningen i dina fantastiska 200 knutar? eller nån slang..
77 Inlägg
4 juni 2012
Ja du... Det var mycket möjligt... Men det är väl inte anledningen till att den bränner mina tändspolar:o?
Tvekar på att insugspackningen är blåst men luftläckage låter väl logisk, det går inte kolla på något praktiskt sätt då?
200 var ingett att skryta om haha...ville bara berätta när det hände.. I vilket samband...smile
22 Inlägg
6 juni 2012
tja har du fixat problemet
77 Inlägg
6 juni 2012
Tjenare, Fixat och fixat...
Farsan har ställt fram tändningen lite på den så den tänder tidigare, så nu jävlas den inte lika mycket... Körde fram och tillbaka till Keller idag och den laddade som den skulle och allt hela vägen . men den jävlas VÄLDIGT lite nu.. fast den hackar som vanligt ibland... bara det att det är långt ifrån lika mycket nu... så tvekar på att det någon packning eller så...
Fick låna en dump av keller jag skulle testa köra med och se om det var problemet, Den kanske läcker? där av pendlande tomgång....
Annars får man väl kolla sensorer...och givare...
Tack till keller för all hjälp idag!
tackar även för hatthyllan och lån av dump och reparationsbok!smile
Och mindre tack för jag blev kär i din bil...den va ASFET... förhoppningsvis behåller jag min och gör något liknande:) fast snyggare såklart! om de är möjligt...xD
Hamster
817 Inlägg
7 juni 2012
Hehe, se det som en studentpresent wink
F'låt, jag ska gottgöra dig wink
Senast redigerat av Keller (7 juni 2012)
77 Inlägg
7 juni 2012
Haha fett chysst av dig:D
HUR SKA DU GOTTGÖRA MIG?! vill inte veta.. XD
