8215
Gick klockrent sen underkörning dog bilen bara o starta aldrig ford sierra
692 Inlägg
5 juni 2012
heej ni. jag har en ford sierra som ja inte blir riktigt klok på !!
det är så att ja byggde nyss klart bilen från grunden. sen körde jag med den ca 3 mil till en okq8 och lyfte upp den på en lyft .efter ja fixat det ja skulle på okq8 så körde ja ner bilen o backade ut den  och den gick helt perfekt. men efter en km körning så börja bilen hacka (den stängde av sig och startade o stängde av sig)  sen startade den aldrig mer  . verkar inte få någon gnista konstigt nog . allt i tändsystemet får ström som jag har mätt iallafall . och bensin finns... någon som vet några vanliga sierra fel ?  har bara hittat en jordning till tändsystemet o den verkar fungera.
Senast redigerat av gtjim (5 juni 2012)
kör så de ryker:D om det inte ryker gasa lite till då:D:P
692 Inlägg
5 juni 2012
har ohm mätt spolen någon som kan o vet vilken ohm antal de ska va om spolen är hel ? fick fram 1,4 ohm  först visar det ohm på mätare nmen sen efter en sekund så slutar han visa ohm så kanske är glapp där i
hmmmm
Drive It Like You Hate It
335 Inlägg
5 juni 2012
Kollat krocksensorn o skuffen?
___ Life´s A Bitch Then You Die ____
979 Inlägg
5 juni 2012
hände samma sak för mig. Oftast ligger felet på krocksensorn i skuffen. Dom flesta fordar drar in fukt just där i reservhjuls baljan och då skadas krocksensorn. Enklaste du kan göra är att koppla förbi den. Slit bort skiten och kör utan, de gjorde jag och fick aldrig dom problemen igen.
Hpc
692 Inlägg
5 juni 2012
ne den har ja tagit bort sensorn i skuffen e borta .
692 Inlägg
5 juni 2012
hehe nice japp har gjort det när ja byggde bilen . men hittade felet ... vatten i någon kontakt ja rörde och drog isär o satte ihop alla stora kontakter o då starta den tongue .
979 Inlägg
5 juni 2012
inte helt ovanligt att det blir så smile
Hpc
