7875
Volvo 945 LTT ingen gnista???????
91 Inlägg
12 juni 2012
snälla grabbar jag behöver er hjälp!
jag har renoverat min bil efter vevlagar ras och passade då å att trimma den lite samtidigt och nu när allt är färdigt så startar inte bilen!?
jag har ingen gnista från tändsole till tändstiften vad kan vara fel????
det jag har bytt är:
nya stift rotor och fördelare
annat tändmodul från 3 olika bilar
bytat det vita reläet som sitter under ask koppen
finns det fler relä som sitter där som har med tändningen att göra?????
svänghjulsgivare som sitter vi trigger hjulet
testat tändspole från en annan bil som fungerar utan resultat
bytt LMM från en annan bil utan resultat.
kollat och byglat det vita reläet mellan 30 87/1 /87/2 och det verkar fungera
har haft av slangen till fuelrailen och satt en PET flaska och kört på starten i 15sek fick då ut CA 0,6/0,7L
har även tagit bort säkring 1 i ca en halvtimme utan resultat
och det konstiga är när jag köpte och satte på det nya fördelarlocket samt rotor så startade bilen men gick jätte dåligt och endast på 3cylindrar hördes det som! finns det någon som kan vara snäll och hjälpa mig?????
om ni vill får ni gärna sms:a eller ringa mig på
0768498081
MVH maick
490 Inlägg
12 juni 2012
du har inte satt kamremmen nått kugg galet? Har du satt svänghjulet rätt?
116 hk och en svetsdiff är allt som behövs.
91 Inlägg
12 juni 2012
nej jag har nollat motorn för säkerhets skull 5ggr nu och den står rätt. jag har inget svänghjul då jag har automat e det triggerhjul som gäller :-) och ja det sätter rätt 90grader före ÖD undrar däremot om tändplattan e känslig och kanske har gått sönder???? då jag slog på den med en gummi klubba för att få in den i toppen
490 Inlägg
14 juni 2012
Inte alls omöjlig dubbel kolla allt som har med tändningen att göra som du ändrat/bytt för att utesluta fel där nånstans!
5 710 Inlägg
14 juni 2012
Fortsätt i din redan befintliga tråd tack.
Låser denna.
mvh Jonas/moderator
MVH Jonas
