6789
VOLVO 745 TIC 88- går inte varva ur? "LÖST"
OVERBOOSTED
852 Inlägg
14 juni 2012
hello! smile
har en volvo 745 tic 88- som jag har renoverat/byt motorn i
o nu när man gasar fullt så dör/"motar den sig själv"
händer ungefär vid 5000rpm
det kvittar hur länge jag håller full gas den vill inte varva mer än ca 5000rpm, och när man står still o gasar fullt så går den upp till varvstoppet men det är riktigt slöt.
jag har trimmat den med
motornord chip steg 3
laddar ca 1,2
3" tryck rör+IC
3" från turbon
v-kam
380cc spridare
m.m  cool
så vad e felet? hoppas nån vet smile
Mvh//
Senast redigerat av jh-hindersson (16 juli 2012)
R.I.P Paul Walker!!!!
länk projekttråd- Toyota Supra MKIV 2JZ GTE & VOLVO amazon :)
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=234893
26 713 Inlägg
14 juni 2012
Hur mår tryckslangarna? De trycker inte ihop sig när laddet kommer?
OVERBOOSTED
852 Inlägg
15 juni 2012
nej, dom är helt nya! ska även tillägga att den misständer när den slår ifrån. och har byt givarna på toppen idag men vart ingen skillnad, och stiften ser riktigt bra ut. smile
har ju bara kört ca1,5mil sen jag renoverade den! tongue
262 Inlägg
15 juni 2012
Kamrem sitter rätt?
Vad har du för lmm till dom spridarna?
Vad är chippen anpassade till?
smile
Mikael Holmkvist Reschke
mickehr@hotmail.com
. : F a d e r a t o r : .
5 042 Inlägg
15 juni 2012
inte nån tryckvakt som gör att den spikar då ?
om det är så får du ta nått slag av ventil o strypa slangen så du lurar ecu´n att du laddar mindre än vad du gör
Senast redigerat av Children-Of-Bodom (15 juni 2012)
C H E V R O L E T <3
OVERBOOSTED
852 Inlägg
16 juni 2012
323micke skrev:
Kamrem sitter rätt?
smile
ja kamremen sitter rätt. jag kör med orginal lmm (den med en klaff i) orginal spridarna ligger ju på 300cc och dom jag har nu ligger på ca 380-400cc vilket är inte en jätte ökning så borde ju gå utan att ändra nått runt om, chipen är anpassade för en orginal motor med ladd på 0,9bar. smile
OVERBOOSTED
852 Inlägg
16 juni 2012
de är ju en gammal 745 tic med MOTRONIC system så finns ju ingen lambdason m.m wink
o spikar gör den nog inte för då skulle den inte va så slö på varvstoppet eller?
smile
262 Inlägg
16 juni 2012
323micke skrev:
Kamrem sitter rätt?
smile
Okey
Men om du tänker så har du ökat spridarna med typ 33% tongue de är rätt mycket om du tänker efter big_smile
Du har ingen lambda mätare du kan koppla in och kolla lite vad som händer??
Är jag ute och cyklar eller de är den lmm som går att juustera?? Rört ngt där?
Provat org chip? smile
mickehr@hotmail.com
OVERBOOSTED
852 Inlägg
16 juni 2012
323micke skrev:
Kamrem sitter rätt?
smile
Okey
ja klart 33% är kanske mycket tongue nej har ingen lambda + inge utag för lambda mätare heller.
ja de är den lmm som man kan skruva på, har skruvat lite för ibörjan så gick den knappt sen så skruvade ja lite pån och den går ju kanon bra från tomgång till ca 5000rpm,skjuter på som ett skott cool
får prova med org chip men körde med motornord chipet innan och det funkade skit bra smile
kollade upp mina spridare och dom är högohm och orginal är lågohm så det är nog där felet är... roll så blir att koppla om lite och se om de funkar sen tongue
Senast redigerat av jh-hindersson (16 juni 2012)
5 042 Inlägg
16 juni 2012
smile
Attans ja,. tänkte inte alls på det.
Vet inte faktiskt. Man har hört många olika historier just ang spikning på tic:arna.
OVERBOOSTED
852 Inlägg
16 juni 2012
smile
tongue
ok men kolla inläget innan tror ja hittat felet roll
Pim_Pim
16 juni 2012
Kör du med originalmotståndet nu till dom högomiga ?
OVERBOOSTED
852 Inlägg
16 juni 2012
hehe ja jag gör ju de roll men har inte bränt nån kabel än ialf tongue
kollade upp dom här spridarna innan jag satte i dom, men kollade bara på en sida på internet tongue skulle tittat efter lite mer wink
men de är lätt att göra misstag lol
OVERBOOSTED
852 Inlägg
28 juni 2012
smile
nu har jag fixat spridarna och ändrat lite på lmm:n men de funkar ialf inte sad och så märkte jag idag när ja va ute o körde en sväng att den bara laddar 0,6 yikes vad f#n är de för fel?? sitter ju ingen tryck vakt eller liknande som slår ifrån heller!  eller??
den ska ju ladda som innan 1,0-1,2 med ett T-kors!
hoppas nån kan komma med nått bra svar då jag har slut på idéer hmm
OVERBOOSTED
852 Inlägg
29 juni 2012
nu går bilen bättre smile byte till min gamla box men behöll motor nord chipet så nu går den "bättre" men varvstopet ligger på ca 5600rpm??? och den laddar fortfarande bara 0,6???
så va e felet nu?? hmm
OVERBOOSTED
852 Inlägg
1 juli 2012
ingen som vet? neutral
26 713 Inlägg
1 juli 2012
Skenladdar det om du drar slangen till vaddetnuhetersomjagintekommerihågvaddetheterbarafördet..?
OVERBOOSTED
852 Inlägg
1 juli 2012
ja laddet flyger iväg över 2bar när jag drar ur WG slangen wink .. har provat att byta T-kors m.m men blir inge skillnad sad
26 713 Inlägg
1 juli 2012
Då måste det väl nästan vara chippet det är fel på.
Eller är jag ute och cyklar då?
OVERBOOSTED
852 Inlägg
1 juli 2012
han ska ju ladda på ialf! för annars skulle den inte ladd över 2bar när man tar bort wg slangen? yikes
