14641
Su insug och extraktorgrenrör
59 Inlägg
23 juni 2012
Jag har ett Dubbla-Su insug som har grenrör och insug i ett. Min fråga är kan man bara kappa bort grenröret för att få in extraktorgrenrör eller måste jag köpa ny?
Senast redigerat av ArneDeRussian (23 juni 2012)
26 712 Inlägg
23 juni 2012
I vilket syfte vill du kapa bort grenröret?
59 Inlägg
23 juni 2012
för att få dit extraktorgrenrör
8 309 Inlägg
23 juni 2012
Är det inte alltid spearat grenrör om har dubbla SU?
59 Inlägg
23 juni 2012
bara på vissa verkar det som för vissa har allt i ett som min har eller bara insug
8 309 Inlägg
23 juni 2012
På vanliga insug/grenrören för enkel förgasare så får det ju att kapa bort så man kan använda det ena eller det andra vilket ju borde gpå i ditt fall med. Alternativet är ju att leta på ett separat insug till SU, köper man enbart insuget brukar det inte bli så dyrt.
5 111 Inlägg
23 juni 2012
Original avgasgrenrör funkar bättre än de flesta Extractor som finns på marknaden, så länge det är modellen med dubbla utblås.
59 Inlägg
23 juni 2012
okej får kolla det
Det verkar som det är det på denna som jag har ska man strunta i extraktorgrenrör då eller?
