10133
Volvo 850 GLT Problem!
5 Inlägg
26 juni 2012
Helt ny här så var snälla och är en nybörjare på motorer fast vill lära mig:D
Symtom på problemet:
De kommer fuktig luft i sidorna (vid dörrarna) där det blåser luft och vid framrutan så inte från dom i mitten som kyler o.s.v. Det händer bara när motorn är varm och det läcker kylarvatten någonstans också bara när motorn är varm.
Historia om bilen:
Jag ärvde bilen kan man säga så jag har ingen förhandsinfo om den bara att den har stått i ca 9 år utan den starats...
Snälla hjälp mig få bort felen!
P.S om någon i närheten av Norrköping som har tid och kolla på felet så uppskattas det!
26 713 Inlägg
26 juni 2012
Du får gärna säga om du har ECC eller vanligt fläkt?
Vart läker den vatten? Någon fukt på golvet vid förarplatsen eller främre passagerarplatsen?
5 Inlägg
26 juni 2012
Den har vanlig fläkt.
Har försökt hitta läckan men hittar den inte men jag måste fylla på kylarvatten väldigt ofta.
Nej har kollat det några gånger och det är inge vatten på golvet.. Men om man ställer in de på nummer 4 i fläkt hastighet så kommer de som vit rök.
26 713 Inlägg
26 juni 2012
Vart kommer den vita röken ut?
Edit: Och doftar den nåt?
Senast redigerat av Mack (26 juni 2012)
2 452 Inlägg
26 juni 2012
tippar på att kylarpaketet inne i bilen är kass...
döden kommer tillbaka
5 Inlägg
26 juni 2012
http://img831.imageshack.us/img831/4570/priscillainterior.jpg
Där jag har markerat och respektive där de kommer luft vid framrutan bara.
Och doftar den nåt?
Nej det doftar inget
26 713 Inlägg
26 juni 2012
Skulle som turbodeath säger, tippa på att det är nåt med värmepaketet i så fall.
5 Inlägg
26 juni 2012
Är det svårt att byta och hur mycket kan det kosta på verkstad?smile
26 713 Inlägg
26 juni 2012
Har inte Haynesboken här inne, men vad jag har läst mig till - åtmindstone på V70 som ändå baseras på 850 - så ska det inte vara allt för svårt att byta, om man är lite händig.
Torde ju vara ungefär likadant på 850 som tidigare V70.
Någon får dock rätta mig om jag har fel om detta såklart.
5 Inlägg
26 juni 2012
Gjorde en liten snabb sökning på google men är det denna jag ska köpa då eller http://www.skruvat.se/Varmeelement-varm … 12561.aspx eller är det något mer?
Edit: Hitta denna http://www.youtube.com/watch?v=cD7L9hzHtNo Är det så enkelt så klarar jag nog det själv med lite hjälp:cool:
Senast redigerat av Eix0 (27 juni 2012)
2 452 Inlägg
27 juni 2012
den från skruvat är lite kortare,den är inte så dyr på volvo så får du rätt längd på den...o det är inte så svårt att byta blir bara lite kladdigt så se till o ha gått om trasor....tar ca 1 timma att göra...
