Volvo 240 med 940 turbo motor?
turboforssen Telge Drifting Team
5 juli 2012 · 5 398 Inlägg
dalledander skrev:
Har provat allt och ändå helt död? Börjar fundera på att riva ur härvan igen och göra ny. Måste vara i den felet ligger någonstans
men om du gnista och soppa så ska det inte va fel på härvan.
det borde va fel på kamremmen , tändinställningen , svag gnista  eller dåligt med soppa
Volvo 960 (1991)
Volvo v70 (1997)
TC
5 juli 2012 · 44 Inlägg
har byt härvan  me har ju två men inte prova me spruta i startgas än har rivit den två gånger nu så är någon som har beskrivning på var alla kablar ska gå inne i bilen
Tjock röd/gul ger ström till båda soppapumparna
Blå/svart kabel skall vara insignal från hastighetsmätaren.
Dubbla rosa kablar är jordning för check engine lampan.
och den blåa ska ha ström vid tändning
TC
om jag har missat något sånt tänkte jag plus ström till kontakten vid tändspolen den blåa ska ha + har gått efter den här sidan
http://forum.svenska200klubben.se/viewt … view=print
Senast redigerat av TC (5 juli 2012)
den lilla blåa ska ha ström i läge 2 och 3
hur har du kopplat den lilla gul\röda då???
och har du nån röd\svart
Volvo 960 (1991)
Volvo v70 (1997)
Golf_TurboDiesel
5 juli 2012 · 72 Inlägg
Kolla så att du verkligen har spänning fram till tändspolen även när du drar på starten.
Jag gjorde den tabben när jag bytte härva på min, fanns spänning när tändningen var på men den försvann så fort jag drog på starten...
TC
har provat bra direkt till + så är inte de sad
TC
ska titta på de kommer inte i håg nu den lilla gul\röda har jag till soppa pumparna och den andra grova med
den lilla gul\röda är till förvärmningen till lambdasonden och ska kopplas med den lilla blåa
Volvo 960 (1991)
Volvo v70 (1997)
dalledander
5 juli 2012 · 12 Inlägg
Har juh ingen gnista? Soppapumparna surrar igång när jag vrider på nyckeln sen stannar dom som dom ska göra! Men gnista finns bara inte? Vad kan vara fel?
6 juli 2012 · 5 398 Inlägg
snälla kan vi ta en i taget i denna tråd,  är 3 stycken med samma fel och jag har ingen koll på vem som har gjort vad  längre
dalledander : har du bytt fördelaraxeln då????
Volvo 960 (1991)
Volvo v70 (1997)
dalledander
6 juli 2012 · 12 Inlägg
Fått igång min! det är lugnt
va va det för fel  då????
Senast redigerat av turboforssen (6 juli 2012)
Volvo 960 (1991)
Volvo v70 (1997)
lakhea Leg. Bilplågare.
8 juli 2012 · 218 Inlägg
Ja vore kul att veta vad det var för fel??  Har samma problem jag med och har kollat över allt engång till utan nåt resultat.  Men fick just se att jag har 12v till t-spole men mäter jag med kablarna på nada???   typ 0.003volt
9 juli 2012 · 5 398 Inlägg
vilka kablar på ???
Volvo 960 (1991)
Volvo v70 (1997)
9 juli 2012 · 218 Inlägg
Löste sig. Var inge ström på den blåa kabeln vid kontakten inne vid boxarna. Nu funkar det
vad gjorde du för att fixa det då???
Volvo v70 (1997)
Volvo 960 (1991)
Koppla stöm på den när tändningen är på. smile
men det är väl den som går till tändspolen eller hur ???
Volvo 960 (1991)
Volvo v70 (1997)
nilsson_10
22 november 2012 · 201 Inlägg
hoppar på denna tråden då mina frågor passar in.. ska göra precis samma styrsytem: l.h2.4 från 240. Motor: 940 fk  i en 244 -78
1. går det att köra med boxarna ifrån 240in med turbo chip? (trimchip)
2. hur gör jag med hastighets signalen iom att den sitter i växellådan org.
Volvo 244 "bruno" (1977)
Volvo 240 "R-design" (1988)
22 november 2012 · 218 Inlägg
Tar motor elen ifrån typ 90 tals 240 men 2.4 och 940 boxar.
Bara att plugga in.
